el 08-28-2019 12:21 PM
Tengo un asa 5515-x y no me funcionan los comandos de ip address, al aprecer antes le habian hecho un failover borre todas las configuraciones, reinicie el equipo y sigo sin poder usar algunos comandos, pasa en dos ASA que estuvieron en failover
08-28-2019 12:52 PM - editado 08-28-2019 12:52 PM
Hola,
Para borrar las configuraciones, debes ejecutar: write erase y luego reiniciar el equipo.
Por lo general para configurar una interface, debes ejecutar los siguientes comando:
interface g0/0
no shutdown
ip address x.x.x.x y su mascara de subred.
En modelos pequeños como el 5505 recuerdo que tenias que utilizar VLANs y SVI para colocar una IP, si no querias que funcionara asi, debias tener una licencia, la cual creo que era advanced security o algo similar. Verifica esa parte.
interface vlan 10
nameif ABC
no shutdown
interface g0/0
switchport access vlan 10
o
prueba solo con: vlan 10.
Si aun asi no funciona, quizas existe un problema con la imagen, y es mejor abrir un caso con el TAC.
Saludos
el 08-28-2019 01:02 PM
si se configurar un cisco el problema es que no me deja configurar ip ni interface vlan ni nada eso paso luego que que hize un failover con otro asa
el 08-28-2019 03:05 PM
Hola
Intenta remover el failover, con el comando: no failover, e intenta nuevamente.
Saludos
08-28-2019 03:08 PM - editado 08-28-2019 03:34 PM
Lo otro es que el firewall puede estar en modo transparente, revisa con el comando: show firewall, por lo normal debe estar en modo Router. En este modo puedes configurar direcciones IP en las interfaces. En modo transparente te permite una unica IP en una interface virtual. Para cambiar el modo solo ejecutas:
Conf t
firewall router
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
