I have two SPA8800 that I would like to interconnect through IP addresses.
The two SPA8800 are in the same network with static IP addresses.
One SPA8800 IP is 192.168.40.108 and the other SPA8800 is 192.168.40.109 .I want to make calls from one device to another.
I am using the following Dial Plan (S0 <: 192.168.40.108>) in the 192.168.40.109 and vice versa.
The problem is that it doesn´t work all the time. It only works once in awhile
Thank you very much for your support
Yo tengo dos SPA8800 que me gustaria interconectar a traves de direciones IP.
Los dos SPA8800 estas en la misma red con direcciones IP fijas.
Un SPA8800 tiene como IP 192.168.40.109 y el otro 192.168.40.108 Yo quiero hacer llamadas desde un aparato al otro.
Yo estoy usando el siguiente Dial Plan (S0<:192.168.40.108>) en el 192.168.40.109 y viceversa.
El problema que tengo es que cuando llamo no siempre se conecta, solo esporadicamente me permite hacer llamadas.
Muchas gracias por su apoyo
