Syslog Severity Format
Reza zomorodi
Syslog-Server: Dies ist eine beliebte Methode zum Speichern von Protokollinformationen auf dem Syslog-Server.
Eine Methode, die leicht angepasst werden kann und eine sehr große Menge an Protokollen aufnehmen kann.
Syslog-Nachrichten können direkt an einen oder mehrere Syslog-Server gesendet werden.
Die Syslog-Methode besteht aus zwei Hauptteilen: Syslog-Server und Syslog-Client.
Der Syslog-Server empfängt und speichert Protokolle vom Syslog-Client.
Alle Syslog-Nachrichten sind nicht gleich und werden speziell mit unterschiedlichen Ebenen erstellt.
Die folgende Tabelle zeigt die 8 verschiedenen Ebenen von Syslog-Meldungen.
Je höher die Syslog-Ebene, desto mehr Informationen enthält sie.
Bedenken Sie, dass mehr Daten mehr Speicherplatz erfordern.
Syslog-Meldungen werden als Klartext gesendet. Außerdem führen höhere Syslog-Level zu einer stärkeren CPU-Überlastung. Seien Sie daher bei der Protokollierung beim Debuggen vorsichtig.
AshSe
English Translation:
Syslog Server: This is a popular method for storing log information on the Syslog server.
It is a method that can be easily customized and can handle a very large amount of logs.
Syslog messages can be sent directly to one or more Syslog servers.
The Syslog method consists of two main components: the Syslog server and the Syslog client.
The Syslog server receives and stores logs from the Syslog client.
Not all Syslog messages are the same and are specifically created with different levels.
The following table shows the 8 different levels of Syslog messages.
The higher the Syslog level, the more information it contains.
Keep in mind that more data requires more storage space.
Syslog messages are sent as plain text. Additionally, higher Syslog levels lead to greater CPU overload. Therefore, be cautious when logging during debugging.
AshSe
Brief Analysis:
The text provides an overview of the Syslog system, which is widely used for centralized logging. It highlights the following key points:
  1. Components of Syslog:
    • Syslog consists of a server (to receive and store logs) and a client (to send logs).
  2. Customizability and Scalability:
    • The Syslog system is flexible and capable of handling large volumes of logs, making it suitable for various environments.
  3. Log Levels:
    • Syslog messages are categorized into 8 levels, with higher levels containing more detailed information. However, this comes with trade-offs:
      • Storage: Higher levels generate more data, requiring more storage space.
      • Performance: Higher levels can increase CPU load, especially during debugging.
  4. Security Concern:
    • Syslog messages are transmitted in plain text, which could pose a security risk if intercepted.
  5. Practical Advice:
    • The text advises caution when using higher Syslog levels during debugging to avoid excessive CPU usage and storage consumption.
Overall, the text emphasizes the importance of balancing logging detail with system performance and security considerations.
