ASA con IP WAN y SUBNET WAN
joseluis68
Hola,
Tengo esta situación
                          ------ROUTER-------                                   --------FIREWALL------
212.212.212.2-WAN         LAN-88.88.88.1----88.88.88.2-6---OUTSIDE         INSIDE -10.10.10.1 LAN
ga212.212.212.1 -------------------                                    ----------------------
Y necesito hacerlo solo con una AS 5525x
                   --------------------ASA5525X-------------
212.212.212.2-OUTSIDE  G0                     G1 INSIDE-10.10.10.1---- LAN 10.10.10.x
ga212.212.212.1
                                ???? 88.88.88.x
Como debería de hacer para configurar la 88.88.88.x para que funcione como el outside de la LAN. Estas ip's las tengo que utilizar como salida de la LAN y como acceso de entrada.
Saludos,
Jose Luis
5 Replies 5
Julio E. Moisa
Buenos días Jose Luis,
Tendras un diagrama de la infraestructura actual?
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola,
Adjunto la solución con router y firewall
Yo necesito hacerlo solo con un Cisco ASA 5525X
Adjunto la solución con router y firewall.
Necesito hacerlo, solo con un Cisco ASA 5525X, sin el router
Saludos,
Jose Luis
Que tal Jose,
Claramente se puede hacer lo que planeas y desde mi punto de vista es un esquema mas optimizado siempre y cuando el firewall soporte el flujo de trafico. Ahora bien tu puedes interconectar al ISP directamente al firewall y utilizar la IP 212.212.212.2/30 en el firewall, donde la red 88.88.88.0/29 se removería. Esto cambiara el siguiente salto, NATs y/o VPNs peers.
Hola,
Las ip's 212... y 88... (en este caso ficticias) son ip's públicas.
Las que yo puedo usar solo son las 88...
Las 212.. solo me las da el ISP para enrutar.
Lo que necesito es usar un solo Cisco ASA5525x. Sin utilizar router.
Pondría en el ASA
Gi0 212.212.212.2 como outside y gw 212.212.212.1
y Gi1 10.10.10.1 como inside
Pero no se como poner las 88.88.88.x.  Y sin estas ip's no puedo enrutar hacia el exterior. Y además estas son las ip's a las que tengo que acceder desde Internet.
Es decir en el ASA tendrían que estar todas las ip's
212.212.212.2
88.88.88.1-6
10.10.10.1
Gracias y saudoa
