Cisco 2621XM
monacor-france
Bonjour,
Je dispose de 2 Cisco 2621 XM. J'essaye de paramétrer le second en backup, j'ai injecté la configuration du premier , mais les voyants de l'interface IP s'éteignent après le démarrage. Et le ping ne répond donc pas.
C'est un Cisco d'occasion. Y aurait il autre chose à faire en plus d'injecter tout simplement la config du premier ?
Merci
Je joins mes 2 config qui sont les memes pour les  2 routeurs. LE premier fonctionne très bien.
Cordialement
fournel@dune-electronic.Com
English translation:
I have 2 Cisco 2621 XM. I am trying to parameterize the second in backup, I injected the configuration of the first, but the LEDs of the IP interface go off after the startup. And the ping does not answer.
This is a used Cisco. Would there be anything else to do besides simply injecting the config of the first?
I join my 2 config which are the same for the 2 routers. The first one works very well.
Thank you
Jim Pilgrim
Level 5
Level 5
Pouvez-vous afficher le statut du port, est-il administrativement vers le bas?
Here is the translation for this question:
Can you view the status of the port, is it administratively down?
