Router cisco 2900 NOT booting to the new image
kram0925
Please help.  I was trying to boot into the new image i got from another 2900 cisco router thru TFTP copied it to the flash but every time the router boots to the old image.
Tried the below syntax any thoughts ?
no boot system flash:c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin
boot system flash bootflash: c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin
Reload
Boot system
Total memory size = 2560 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 2048 MB
CISCO2921/K9 platform with 2621440 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 72/72(On-board/DIMM0) bit mode with ECC enabled
Readonly ROMMON initialized
Invalid devbase
device does not contain a valid FS
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "bootflash:c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin"
program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340
IOS Image Load Test
___________________
Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x695f9d8
Self decompressing the image : ####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
TYPE MEMORY_REQ
ISM Slot 0 0x00600000
Onboard devices &
buffer pools 0x0228F000
TOTAL: 0x0288F000
Extended memory present. IOMEM set to the maximum: 112MB.
Rounded IOMEM up to: 112MB.
Using 4 percent iomem. [112MB/2560MB]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.7(3)M6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 06-Mar-20 06:19 by prod_rel_team
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Installed image archive
Cisco CISCO2921/K9 (revision 1.0) with 2506752K/114688K bytes of memory.
Processor board ID FCZ180870QE
3 Gigabit Ethernet interfaces
2 terminal lines
1 Virtual Private Network (VPN) Module
1 cisco ISM Crypto Engine(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
8 Replies 8
Leo Laohoo
Post the complete output to the command "dir".
balaji.bandi
all the information you using same image name ? what version you trying to use ?
Version 15.7(3)M6, RELEASE SOFTWARE (fc1)   - Look at this you may have already latest image ? (guessing)
nvalid devbase
can you post show version and also @Leo Laohoo  asked dir: (see the files, did you copied the i mage of .bin file to flash ?)
BB
@balaji
here is the output
Router#dir /all
Directory of flash0:/
1 -rw- 110493200 Nov 30 1983 00:00:00 +00:00 c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M6.bin
2 -rw- 85745664 Jun 30 2024 18:19:46 +00:00 c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin
Show version
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 10 minutes
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M6.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
export@cisco.com.
1 terminal line
License Info:
License UDI:
Device# PID SN
*1 CISCO2921/K9 FCZ180870QE
Suite License Information for Module:'c2900'
Suite Suite Current Type Suite Next reboot
FoundationSuiteK9 None None None
securityk9
datak9
AdvUCSuiteK9 None None None
uck9
cme-srst
cube
Technology Package License Information for Module:'c2900'
Technology Technology-package Technology-package
Current Type Next reboot
ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9
security securityk9 Permanent securityk9
uc None None None
data None None None
as i mentioned before the device you booting with latest version, why you want to boot with old version ?
based on the output if you still like to boot old one change as below - check before you change
show boot
show run | in boot (if any boot variable there - remove
no boot system xxxxxxxxxxxxx
boot system flash flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin   (iif you like to boot 15.2 image)
boot system flash flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M6.bin  (if you like to boot with new image)
end
write config and reboot the router.
Once rebooted with correct image, you can apply for RTU License.
BB
Giuseppe Larosa
Hello @kram0925 ,
post
output of
dir /all
likely your system has only a flash named flash: and it has no bootflash:
this is the likely reason for:
Hope to help
Giuseppe
@Giuseppe Larosa
Router#dir /all
The image SPA.152-4.M6a works fine on another cisco 2900 router where i copied it from. The reason why i want this on my router is because my current version doesn't support telephony-service command.
Look at the UC license -- "NONE".
johnlloyd_13
Level 9
Level 9
hi,
try below, save and reload.
as leo mentioned, you'll need to install the UC license or temporarily activate an eval license.
no boot system
boot system flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a.bin
