Routeur Cisco 897VA
rabhinb
Bonjour
S'il vous plait, je souhaiterais savoir si le Routeur Cisco 897VA est compatible avec port SFP base 1000 LX  si oui, comment le configurer pour le WAN avec ces informations
settings:
Full duplex
Speed 1000Mb/s
Autoneg OFF (si vous laisser l’autoneg à ON, le port peut ne pas monter)
Interface de livraison monomode. SFP 1000Base LX .
je vous remercie par avance pour votre précieuse aide.
Cordialement,
5 Replies 5
balaji.bandi
check the compatibility matrix  ( as i per i know this should be supported.)
https://tmgmatrix.cisco.com/
Autoneg OFF (if you leave autoneg ON, the port may not go up)  - if you put the command no autonegotiation, is the link come up
how far the device and other end termination equipment? have you tried twisting the fibre patch TX to RX and RX to TX ?
BB
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre repense rapide.
avez vous, s'il vous plait la procédure pour la configuration?
cordialement
i would suggest to post show run from the device
BB
vous avez fait une vidéo  de configuration du produit ?
Vous voulez peut être dire vous donner la main sur l'appareil ( vous connectez à distance sur le routeur)?
