No se carga el "Upload Inventory" en el portal Smartservices
dany.velazquez
Estimada Comunidad,
Luego de la instalación del collector de manera exitosa y agregar los equipos de la red del cliente. El problema es que la información recolectada por el collector no se carga en el portal de smartservices. Se realizo el proceso de configuración del upload inventory y aun así sigue sin mostrar resultados en el portal web.
Tampoco opera de manera correcta la exportación de la información obtenida por el collector para su importación en el portal web.
Adjunto imágenes donde se observa la recolección de datos de manera exitosa y su envió al Cisco Backend. Ademas del error al tratar de exportar la data de manera manual en el collector.
Gracias de Antemano por la ayuda.
Saludos.
6 Replies 6
antchris
Hola dany.velazquez,
Gracias por compartir su problema con la comunidad SNTC de Cisco. Una pregunta, puede usted verificar lo siguiente con respecto al perfil de coleccion en uso (collection profile in use):
En la ventana de modificar el perfil de colección, llegue al fin donde veras ‘Export Options’… tienes que tener esta opción habilitado y también la opción ‘Upload To Remote Server’
Ahora intenta correr un nuevo trabajo de colección y por favor déjeme saber el resultado – por favor incluye capturas de pantalla si puedes.
Gracias,
Anthony
Hi Anthony, i have the same issue. i upload the invetory with our CSCP 2.5, but in STNC portal, there is nothing appear. there is a load icon from 1 week ago.
thanks in advice.
Hi mveracontreras,
You will need to ensure that you have the upload profile configured - please verify the following:
Login to the CSP-C WebGUI
In the menu, select 'Settings' -> 'Manage Upload Profiles...'
Modify the upload profile in use (if no profile exists, create one)
If none exists, add one:
Under 'Upload Profile Details'
Profile Title: Descriptive/administrative name for your purposes
Identifier: just click on 'Generate' (after you've given the profile a title)
Description: (optional)
Ensure that 'Default Upload' radio button is selected
Under 'Select Service Specific Data' select 'smartnet_total_care' from the drop-down text-box
Under 'Select Module For Upload' enable the following: 'Upload Inventory' and 'Upload DAV Data'
Under 'Export Options' ensure that the 'Export To Remote Server' radio button option is selected.
If one exists, verify the following:
Under 'Upload Profile Details' make sure the radio button option 'Default Upload' is selected
Under 'Select Service/Collection Profile' make sure the radio button option 'Query Service Specific Data' is selected AND that 'smartnet_total_care' is reflected in the adjacent drop-down text-box.
Under 'Select Module For Upload' make sure you have the following check-boxes enabled: 'Upload Inventory' and 'Upload DAV Data'
Lastly, ensure that under 'Export Options' the radio button option 'Export To Remote Server' is selected.
After you have verified the upload profile configuration, please execute an Upload Job via Management menu option -> Run Upload Profile
Remember, once network devices have successfully been discovered, you will need to run a collection job to collect respective device data, followed by an upload job so that your data gets processed.
Please let me know if this has resolved your issue.
*Note: Upload processing is dependent on several factors such as traffic, system load, file size, etc. and can take time to process. If you are uploading for the first time then the inventory or other sections will show up only after at least one successful upload (SNTC Portal).
Buenas Tardes Anthony,
Disculpa lo tarde de mi respuesta. Gracias a todos. No poseo gestión del Collector ya solicite nos validen los datos de configuración que mencionas para tener el feedcback necesario.
Gracias por el apoyo.
Saludos.
Buenas tardes.
Luego de la instalación del collector de manera exitosa y agregar los equipos de la red del cliente. El problema es que la información recolectada por el collector no se carga en el portal de smartservices. Se realizo el proceso de configuración del upload inventory Manualmente
Saludos.
Buenas Tardes, una vez seguido los pasos que indica antchris, se me presenta el siguiente error. Adjunto la imagen del error.
Muchas Gracias de antemano por su ayuda
