Не могу настроить Vlan-маршрутизацию на C3750G
zhenche
Доброго дня, знатоки. Возможно я покажусь безголовым и криворуким, но уже доведен до состояния отчаяния.
Есть у меня 3 каталиста C3750G, соединены в стек. Прошивка последняя 15-я сервисная. У меня есть сеть на 100 машин, её нужно поделить на 3 влана. В пакет-трейсере сделал всю схему, работает...Машинки вланов видят друг друга, пинги бегают. Соответственно всё это после #ip routing.
Взял свой реальный стек, врубил в него 2 машины, они соответственно в нативном Vlan1.
Телнечусь, Создаю 2 Vlan:
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name 50
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name 40
Далее назначаю машинкам настройки сети:
1. 192.168.50.2
255.255.255.0
192.168.50.1
Вешаю на порт Gi1/0/8
На С3750 отрабатываю код:
Switch(config)#int Fa0/8
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#exit
2. 192.168.40.2
255.255.255.0
192.168.40.1
Switch(config)#int Fa0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 50
Назначаю адреса SVI-интерфейсам:
Switch(config)#int vlan50
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Switch(config)#int vlan40
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#exit
Маршрутизация между VLAN на коммутаторе L3
При такой настройке и конфигурации в пакет-трейсере обе машины друг друга видят и пингуют.
При такой же конфигурации на реальном С3750 каждый хост в вилане пингует SVI свой (как осн.шлюз) и соседнего вилана,но хост в соседнем вилане не пигуется. Т.е. вроде как маршрутизация и работает, но как-то не до конца. У меня конечная цель - имея несколько виланов дать возможность отдельным компьютерам и разныз подсетей видеть друг друга. От этого я, увы, уйти не смогу, т.к. моя плоская сеть уже настойко укоренилась, что ломать сложнее, чем сделать правила маршрутизации. Чуть ниже я приведу конфиг.Максимально его укомпактил как мог, сократив лишь количество неиспользуемых портов.
Гуру, прошу вашей помощи в совете что я сделал не так или не сделал? Я пытался создавать правила ACL,вешал их уже как угодно в разных вариациях на 4 возможных варианта (как на оба порта, так и на оба SVI)...Видать я жёстко туплю. Прошу помощи.
Конфиг:
Cisco3#show configuration
Using 4389 out of 524288 bytes
! Last configuration change at 17:46:40 EET Fri Mar 5 1993
version 15.0
no service pad
service sequence-numbers
hostname NDCisco3
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5
enable password 0000000000
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
switch 1 provision ws-c3750g-24ts-1u
switch 2 provision ws-c3750g-24ts-1u
switch 3 provision ws-c3750g-24ts-1u
system mtu routing 1500
ip routing
crypto pki trustpoint TP-self-signed-
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-
crypto pki certificate chain TP-self-signed-
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#1.cer
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
interface GigabitEthernet1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
no switchport
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/8
no switchport
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
...........куча незадействованных портов.............
interface GigabitEthernet3/0/28
interface Vlan1
ip address 192.168.112.12 255.255.255.0
interface Vlan40
interface Vlan50
ip http server
ip http secure-server
line con 0
password 00000000000
login
line vty 0 4
password 0000000
login
line vty 5 15
password 000000000
login
end
Predrag Jovic
Level 3
Level 3
interfaces Gi1/0/7 and Gi1/0/8 are configured as routed interfaces.
switchport
switchport
show vlan brief
show int status | e not
sh ip route
sh ip int brief | i up.*up
5 Replies 5
Predrag Jovic
Level 3
Level 3
switchport
switchport
show vlan brief
sh ip route
you need to make
нужно включить ip routing
по умолчанию он выключен
conf t
ip routing
exi
wr
:)) Как Вы думаете, учитывая написанное выше с выложенным конфигом, я этого не сделал?
zhenche
I have done this and recieved nothing....BUT!!! i have taken a PC with Linux, added it to the VLAN 50 and......GACHA!!! host 192.168.40.2 have a ping to host 192.168.50.4 (PC with Linux)..That is mean routing works. Now, please, i need a help to find were in Windows 7 is a block of outside connection?
Now i have:
1. Vlan 40 with host windows 7,ip:192.168.40.2 (mask /24,gw 192.168.40.1). It have a ping to host in VLAN50.   -   called PC1
2. Vlan 50 with 2 PCs:
              a. 192.168.50.2 (Windows 7, ip:192.168.50.2 (mask /24,gw 192.168.50.1)   - called PC2
              b. 192.168.50.4 (Linux Centos 7) - called PC3
PC1 (vlan 40) and PC2 (vlan 50) have a ping to PC3 (vlan 50)
PC3 have a ping to PC2 (in the same vlan) but not have a ping to PC1
PC1 and PC2 have not ping in both directionals
I think that a problem in Windows 7 with PC1 and PC2. Brandmauer is enable (when it is down C3750 not pinging hosts with win7), Antiviruses i deleted. In the parametrs of network access i enabled the natwork discovered for main and home networks..i another case i have not a ping from C3750. Where i have tern on/off something to enable ping between VLANs?
ip routing was present in running configuration in the first post.
Ping can be blocked by network location in windows 7, 8, 10 (typically when network zone is set to public mode - so it is untrusted) or firewall configuration (including third party firewalls). Additionally, you will need to configure default route to access other networks - currently you can access only locally connected networks. :)
Windows 7: Network Location - Set as Home, Work, or Public Network
