3750X idle CPU usage?
joshhboss
I just started setting up some 3750X I received for an event. and after setting them up ive been just programming access points with just one. No real traffic going on just a 10G link to my core and adopting APs.. about 24 at a time. Ive noticed that the CPU has been at around 54 and 58%. Is that normal. ?
Switch Ports Model                     SW Version            SW Image
*    1 54    WS-C3750X-48P             15.2(4)E8             C3750E-UNIVERSALK9-M
Configuration register is 0xF
I did remove the http server and checked again
BigRedSw102(config)#do show proc cpu | e 0.0
CPU utilization for five seconds: 36%/0%; one minute: 39%; five minutes: 43%
 PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   4      487218       21036      23161  0.95%  2.37%  2.23%   0 Check heaps
  87      446311      264642       1686  2.39%  2.13%  2.14%   0 RedEarth I2C dri
  88      989100      170225       5810  4.63%  4.61%  4.61%   0 RedEarth Tx Mana
 109        5039        1703       2958  0.15%  0.38%  0.74%   1 SSH Process
 134       79018       21197       3727  0.79%  0.72%  0.62%   0 hpm counter proc
 182     4337306      510139       8502 19.67% 19.97% 19.70%   0 Hulc LED Process
 198       89731        4263      21048  0.47%  0.44%  0.42%   0 HQM Stack Proces
 248      538380      203437       2646  1.75%  1.74%  2.39%   0 Spanning Tree
17 Replies 17
Leo Laohoo
Post the complete output to the command "sh proc cpu sort | ex 0.00".
I changed the iOS to
c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
and now it is just blowing out the fans none stops and won't boot.
doing this forever and ever.. Im stuck not in flash "switch:" completely confused on what to do..
Loading "flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
Im terrified I think I just broke it.
switch: dir flash:
Directory of flash:/
    2  -rwx  3838      <date>               private-config.text
    3  -rwx  2896      <date>               vlan.dat
    4  drwx  512       <date>               c3750e-universalk9-mz.150-2.SE
    7  -rwx  25549824  <date>               c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
    8  -rwx  3096      <date>               multiple-fs
    9  -rwx  22797     <date>               config.text
   10  drwx  512       <date>               front_end_ucode_cache
10773504 bytes available (46898176 bytes used)
switch:
Fans are just blowing fullll speed
Relax.
Do you still have console access to the switch?  If you do, what is it doing?
Once the switch has booted up 15.2(4)E10, give it about an hour before checking the CPU.
RedEarth, HULC are all processes related to Spanning-Tree Protocol.  If the total CPU is >65% and they are predominantly caused by these two, then shut down all the ports and watch if the CPU goes down.
If the CPU goes down (after 10 minutes), then it only confirms that there is, at least, one port going down/up (aka flapping) that is causing the high CPU.
For a 3650/3750 family of switches, I would not be worried about "high CPU" until it goes over 65% (5 min).
Finally, classic IOS are heaps more stable vs IOS-XE.  I can have a stack of 3750X, for example, running 15.2(4)E10, with PoE, SNMP, Dot1X enabled with uptime of >2 years without any issues.
I cannot get 12 months uptime with IOS-XE without suffering a crash.
Yes im still here.. I ended up deleting
and then booting into the old iOS that it came with..
and now its doing this.. and the fans are screaming..
switch: delete flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
Are you sure you want to delete "flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin" (y/n)?y
File "flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin" deleted
switch: dir flash:c3750e-universalk9-mz.150-2.SE
Directory of flash:c3750e-universalk9-mz.150-2.SE/
    5  -rwx  511       <date>               info
    6  -rwx  19842267  <date>               c3750e-universalk9-mz.150-2.SE.bin
36529664 bytes available (21142016 bytes used)
switch: boot flash:c3750e-universalk9-mz.150-2.SE/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE.bin
Loading "flash:c3750e-universalk9-mz.150-2.SE/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
Using driver version 1 for media type 2
Base ethernet MAC Address: 00:06:f6:02:48:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
mifs[2]: 12 files, 1 directories
mifs[2]: Total bytes     :    2097152
mifs[2]: Bytes used      :     832512
mifs[2]: Bytes available :    1264640
mifs[2]: mifs fsck took 2 seconds.
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes     :    4194304
mifs[3]: Bytes used      :       1024
mifs[3]: Bytes available :    4193280
mifs[3]: mifs fsck took 3 seconds.
mifs[4]: 5 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes     :     524288
mifs[4]: Bytes used      :       9216
mifs[4]: Bytes available :     515072
mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[5]: 5 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes     :     524288
mifs[5]: Bytes used      :       9216
mifs[5]: Bytes available :     515072
mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[6]: 11 files, 3 directories
mifs[6]: Total bytes     :   57671680
mifs[6]: Bytes used      :   21142016
mifs[6]: Bytes available :   36529664
mifs[6]: mifs fsck took 40 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
Loading "flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin"...flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE/c3750e-universalk9-mz.150-2.SE.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Jul-12 23:26 by prod_rel_teamInitializing flashfs...
Using driver version 3 for media type 2
mifs[4]: 12 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes     : 2097152
mifs[4]: Bytes used      : 832512
mifs[4]: Bytes available : 1264640
mifs[4]: Initialization complete.
mifs[5]: 0 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes     : 4194304
mifs[5]: Bytes used      : 1024
mifs[5]: Bytes available : 4193280
mifs[5]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[5]: Initialization complete.
mifs[6]: 5 files, 1 directories
mifs[6]: Total bytes     : 524288
mifs[6]: Bytes used      : 9216
mifs[6]: Bytes available : 515072
mifs[6]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[6]: Initialization complete.
mifs[7]: 5 files, 1 directories
mifs[7]: Total bytes     : 524288
mifs[7]: Bytes used      : 9216
mifs[7]: Bytes available : 515072
mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[7]: Initialization complete.
mifs[8]: 11 files, 3 directories
mifs[8]: Total bytes     : 57671680
mifs[8]: Bytes used      : 21142016
mifs[8]: Bytes available : 36529664
mifs[8]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[8]: Initialization complete.
...done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
FIPS: Flash Key Check : Begin
FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Stacking Not Enabled
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: MA BIST : Begin
POST: MA BIST : End, Status Passed
POST: TCAM BIST : Begin
POST: TCAM BIST : End, Status Passed
POST: SF ASIC BIST : Begin
POST: SF ASIC BIST : End, Status Passed
POST: Switch Fabric Memory Tests : Begin
POST: Switch Fabric Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
extracting front_end/front_end_ucode_info (309 bytes)
 Software version is different so extracting
 the whole bundle
front_end/ (directory)
extracting front_end/fe_type_4 (78520 bytes)
extracting front_end/fe_type_3 (78520 bytes)
extracting front_end/fe_type_2 (78520 bytes)
extracting front_end/fe_type_5_0 (594412 bytes)
extracting front_end/fe_type_5_3 (84814 bytes)
extracting front_end/fe_type_5_2 (25166 bytes)
extracting front_end/fe_type_5_1 (313606 bytes)
extracting ucode_info (77 bytes)
% Info: subordinate ucode is already extracted.
Front-end Microcode IMG MGR: found microcode images for 4 devices.
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.3
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.4
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.5
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.6
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device microcode...
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0]...594412 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rrrrrrwssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssss
im sitting in flash_init just refreshing this page.. nothing else is connected except my console cable and the fans are just going insane.. I dont know what to do..And maybe I made it worse by deleting 15.2(4)E10.
Bad move.  The switch is doing a microcode DOWNGRADE.  And that usually takes about 45 minutes.  And during that time the fans would be going full "Hoover" (as in the vacuum cleaner).
And, for the record, I would never recommend anyone using 15.0(2)SE0!  The "earliest" stable release of that train is 15.0(2)SE4.  The next one is 15.0(2)SE8 until the last release.
There is nothing wrong with upgrading to 15.2(4)E10 because that is also very stable.
Like I said, RELAX.
ok.. ive been here having a melt down.. this is what ive done.. ive probably rebooted it like 8 times trying different fans and power supplies. and at the moment its doing the
Should I just leave it here and hope that tomorrow it boots up into.
And if it does.. should I then put back 15.2(4)E10.
Oh man I hope it comes back... ive been freaking out.. thank you for your responses. your giving me hope..
Its 10PM where im at and ive been here for an hour just having a heart attack.
Ok, listen good:  STOP
STOP whatever you're doing.
Power rebooting a switch, while in the middle of a ROMMON/microcode upgrade/downgrade, is a sure-fire way to brick the switch.
It is doing a micro-code upgrade/downgrade.  LEAVE IT ALONE.
It will do this for another 45 minutes.  LEAVE IT ALONE.
Ok so the fans calmed down and now it is doing this..
Front-end Microcode IMG MGR: Installed 4 image(s) in cache:
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rwRrrrrrrwssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspsssssssss
Im going to wait here until it finishes. and then going to try and put 15.2(4)E10 back on and then reload it and go home and pray for the morning. Sorry about being so freaked out.. Thank you for helping me through this..
Everything is happening just like you said. The switch came back and then I went ahead and..
BigRedSw106#copy tftp: flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
Address or name of remote host []? 192.168.200.73
Source filename []? c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
Destination filename [c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin]?
Accessing tftp://192.168.200.73/c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin...
Loading c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin from 192.168.200.73 (via Vlan200): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 25549824 bytes]
25549824 bytes copied in 162.512 secs (157218 bytes/sec)
BigRedSw106#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BigRedSw106(config)#boot system flash:c3750e-universalk9-mz.152-4.E10.bin
BigRedSw106(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
BigRedSw106(config)#do reload
Proceed with reload? [confirm]y
And it is rebooting now.. I want to see it come back.. give it one more .. do wr.. and then pull the power and watch it come back.. and then ill call it a night.. cant thank you enough for all the help..
Im just going to wait here.. I have to see what happens with this thing.. I just got it and I want to know that it is ok,
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCtn42790
I think this is bug since the Hulc process is 20%
Joseph W. Doherty
Normal?  More or less.  Over the years the 3750 series have had high CPU usages in many of their releases; one usual consumer being the "Hulc LED Process", as you can see in your posted stats.
As the 3750 is a switch, and usually deals with its data-plane traffic using its dedicated hardware (i.e. ASICs), high CPU usage, regardless of what's using it, generally causes little to no impact to such data-plane traffic.
However as the CPU is used for control-plane traffic/processing, insufficient CPU can cause issues there but, I believe, processes like "Hulc LED Process" have lower priority than more critical processes, so again, (usually) there's little to no adverse impact.
Usually, the only "issue" is monitoring which shows (or alarms) over high CPU usage.
