Al añadir puertos a una Vlan no se conectan a la Red
networking.2011
Buenos Dias,
Saludos a todos,
Tengo un inconveniente con un SW 2960G desde el dia de ayer y es que  al añadir puertos a una VLAN en particular (VLAN 2), los equipos no se conectan a la red.Realice la configuracion en 4 puertos(15/34/35/36) y en ninguno quiso conectarse.Desde el Sw logro hacerle ping al servidor, sin embargo desde otro equipo conectado en el mismo SW, perteneciente a la misma vlan no logro hacerle pin.Los puertos negocian la velocidad y llegan a estar UP.
Ahora bien, cuando a esos mismos puertos les configuro otra vlan,(vlan 7) los equipos logran entrar en la red sin problemas.Si configuro la VLAN 2 en otro SW los equipos se conectan sin problemas.
Hasta ahora no hay mas de 100 equipos conectados a la VLAN 2.
SW1_SERVERS#sh vlan
VLAN Name                             Status    Ports
1    default                          active
2    VLAN0002                     active    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/4, Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12
                                                Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
                                                Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28, Gi0/30, Gi0/31, Gi0/32, Gi0/33, Gi0/34
                                                Gi0/35,Gi0/36, Gi0/45, Gi0/46, Gi0/47, Gi0/48
3    VLAN0003                         active    Gi0/19
6    VLAN0006                         active    Gi0/3, Gi0/37
7    Red_140                          active    Gi0/29, Gi0/38
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 18:10 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01100000
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
SW1_SERVERS uptime is 5 weeks, 2 days, 17 hours, 35 minutes
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin"
export@cisco.com.
cisco WS-C2960G-48TC-L (PowerPC405) processor (revision F0) with 61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FOC1416V5PH
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet interfaces
48 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 1C:17:D3:46:47:00
Motherboard assembly number     : 73-10300-09
Power supply part number        : 341-0098-02
Motherboard serial number       : FOC14171N1F
Power supply serial number      : AZS141608H0
Model revision number           : F0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960G-48TC-L
System serial number            : FOC1416V5PH
Top Assembly Part Number        : 800-27071-04
Top Assembly Revision Number    : C0
Version ID                      : V04
CLEI Code Number                : COMFV00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 48    WS-C2960G-48TC-L   12.2(44)SE6           C2960-LANBASEK9-M
Configuracion de Interfaz
interface GigabitEthernet0/15
switchport access vlan 2
switchport mode access
speed auto 1000
Alguien le ha pasado algo parecido??
Saludos,
Edison Ortiz
Try adding 'spanning-tree portfast' to GigabitEthernet0/15
Edison
Buenas Tardes;
Se añadio el  spanning-tree portfast y no hubo ningun cambio seguimos con la falla .
