Bacnet protocol and BBMD
carl_townshend
Hi All
Honeywell are installing some devices on our network using the Bacnet protocol, this protocol I believe uses broadcasts to communicate, I believe there is a solution for the broadcasts issue called BBMD?
Has anyone got bacnet working by enabling broadcast forwarding and directed broadcasts on the router?
The server is on a different subnet so we need to find a solution.
cheers
mlund
Level 11
Level 11
I have never used that protocol, but if you configure ip helper, the router forwards a couple of predefined protocols. You can then add the bacnet with "ip forward-protocol udp <nr>"
carl_townshend
From looking at the protocol I think this won't work, the bbmd forwarders seem to keep a list of devices in it to forward to etc.
juan-mora1982
Community Member
Hola Buen dia pudieron solucionar el inconveniente ?
Hola,
he encontrado lo siquiente:
el protocolo BACnet a menudo utiliza transmisiones de difusión para la comunicación entre dispositivos en la red. Sin embargo, las difusiones generalmente no se reenvían a través de subredes diferentes por enrutadores, lo que puede representar un desafío cuando los dispositivos BACnet se encuentran en subredes diferentes.
Una solución a este desafío es el Dispositivo de Gestión de Difusión BACnet (BBMD, por sus siglas en inglés). Un BBMD actúa como un puente entre los dispositivos BACnet en diferentes subredes, lo que les permite comunicarse entre sí aunque las transmisiones de difusión no sean reenviadas por los enrutadores.
Los BBMD funcionan capturando las transmisiones de difusión BACnet de los dispositivos en una subred, luego encapsulando y reenviando estas transmisiones a los dispositivos en otras subredes. Esto permite que los dispositivos BACnet se comuniquen sin problemas entre subredes.
Habilitar el reenvío de difusiones y difusiones dirigidas en el enrutador no es típicamente recomendado para el tráfico BACnet, ya que puede provocar un aumento en el tráfico de red y posibles preocupaciones de seguridad.
En su lugar, implementar un BBMD es la solución preferida para habilitar la comunicación entre dispositivos BACnet en diferentes subredes. Típicamente, configuraría el BBMD en un dispositivo que pueda actuar como un enrutador BACnet, como un enrutador BACnet/IP o un dispositivo BBMD especializado.
Al implementar un BBMD, puede garantizar que sus dispositivos BACnet puedan comunicarse de manera efectiva entre subredes mientras mantiene la seguridad y eficiencia de la red.
