Como quitar un switch 3750G del Stack de 4 miembros
gporras31
Hola Amigos, tengo la tarea de des-promover un Switch 3750G de un stack de que es integrado por 4 Switches 3 de ellos son 3750X y 1 es 3750G, el que ocupo quitar del stack es el 3750G este es un member del stack NO es el master, no tengo claro los pasos para remover el switch y que todo quede funcionando normal, les agradezco si me pudieran apoyar con este caso, Saludos adjunto varias imágenes
Arunagiri Nallusamy
Hola,
Este es un proceso bastante sencillo . Si en caso de que usted está desconectando el interruptor 3750G y usted no va a conectar de nuevo a la pila, entonces tienes que hacer lo siguiente:
+ + Apague el interruptor.
+ + Retire todos los cables de la pila desde el switch 3750G . En este punto el maestro de pila detecta el interruptor MIEMBRO ( 3750G ) ha bajado.
+ + Sin embargo, la configuración del interruptor extraído se conservó por el maestro.
+ + Si en caso de que usted necesita para eliminar la configuración y , a continuación, ejecute el comando no switch 1 provision ws-c3750-48ps.
Si una pila de switches se ejecuta Cisco IOS versión 12.2 ( 20 ) SE o posterior y quitar un interruptor dota con cargo al pila de switches , la configuración asociada con el miembro de la pila eliminado permanece en la configuración en ejecución como información aprovisionado . Con el fin de eliminar toda la información de configuración asociada con el interruptor que se retiró ( un miembro de la pila , que ha dejado la pila) , aplique el comando no prevé cambio en el modo de configuración global.
En este ejemplo , interruptor de número 2 fue retirado de una pila . El número de modelo del switch es WS- C3750 - 48TS :
    3750(config)# no switch 2 provision ws-c3750-48ts
    3750(config)# exit
    3750# write memory
Nota: A fin de evitar la recepción de un mensaje de error , debe quitar el interruptor especificada de la pila de switches antes de utilizar la forma no de este comando para eliminar una configuración aprovisionado .
Si en caso de que usted está desconectando el interruptor 3750G y usted va a conectarse de nuevo a la pila, entonces usted tiene que sólo apague el interruptor y quite los cables de la pila de la misma.
Espero que esto ayude .
Saludos,
Arun
Narun,
Gracias por la ayuda exactamente esta información es la que estaba buscando, mañana aplicare los cambios,
Saludos.
Arunagiri Nallusamy
Por favor, consulte el siguiente enlace, así:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-3750-series-switches/71925-cat3750-create-switch-stks.html#stack5
