configuracion catalyst 3650x-24ps-p / 3650x-48ps-l
raulperez8548
hola tengo 4 switches 3650x-24ps-p y 3650x-48ps-l para configurarlos y hacer pruebas locales.
el problema es que no me permite asignar direccion ip a las interfaces sfp y rj-45.
en otros switches se puede con los comandos
sw01#conf t
sw01(conf)#int g1/1/1
sw01(conf-if)# ip address x.x.x.x x.x.x.x
Es en este paso que la interfaz no reconoce este comando
Ayudenme, ¿es probable que necesite ingresar un comando para activar los puertos y que acepten direcciones IP?, ya que el sw es nuevo
balaji.bandi
try
sw01#conf t
sw01(conf)#no switchport
BB
luis_cordova
Hola @raulperez8548 ,
Los puertos del switch vienen con las funciones de capa 2 habilitadas, por lo que no dejan ingresar direcciones IP, que es una función de capa 3.
Para deshabilitar las funciones de capa 2 en una interface y dejarla como una interface de router, debes ingresar el comando no switchport, como indica @balaji.bandi
Otra opción es  crear una SVI, en la que puedes ingresar la ip gateway para todas las interfaces con la vlan asociada.
En esta configuración, los equipos conectados a f0/1 y f0/2 tienen como gateway la IP configurada en la interfaz vlan 10:
Switch(config)#vlan 10 <-- la vlan debe estar creada para que la SVI este UP
Switch(config)#interface vlan 10 <-- interfaz virtual (SVI)
Switch(config-if)#ip address <ip gateway><mascara>
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchpor mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface f0/2
En ambas opciones, para que el switch enrute, debes habilitar la función de capa 3 con el comando:
Switch(config)# ip routing
Saludos
