Conversion a VSS
mguerrerop2011
Hola,
Necesito formar un Virtual Switch System entre dos Switches 6506. El procedimiento lo tengo mas o menos claro, mi duda es: En ambos switches hay actualmente puertos configurados y conectados a otros equipos. Al convertir ambos switches para formar un VSS, se perdera la configuracion de dichos puertos, o se mantendra?
Gracias y un saludo
andtoth
Level 4
Level 4
Hola,
Visite la siguiente documentación:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9336/products_tech_note09186a0080a7c74c.shtml
El configuración no se pierda.
VSS#switch convert mode virtual
This command will convert all interface
names to naming convention "interface-type
switch-number/slot/port",
save the running config to startup-config and
reload the switch.
Do you want to proceed? [yes/no]: yes
Converting interface names
Building configuration...
Buena suerte.
Andras
