Duda, diferencia entre Sistema Autonomo y N de Proceso
Juan Ibañez
Cuando una habilita OSPF en un router:
router ospf <x>
el numero indica el sistema autonomo o solo indica un proceso?
Bilal Nawaz
Hola, disculpas por los pobres españoles - estoy usando traductor. Pero espero que esto ayude ...
En OSPF no hay ninguna referencia al sistema autónomo, que sólo se basa en el ID de proceso y el área.
Al habilitar OSPF en un router
ROUTER OSPF 1
el 1 hace referencia al proceso de identificación
Protocolo como EIGRP y BGP utiliza números de sistema autónomo.
ROUTER BGP 65001
En este caso, el router está en el número de sistema autónomo 65001.
Una buena definición de un sistema autónomo, es un grupo de dispositivos que caen bajo el control de una sola entidad. Por ejemplo, todos los dispositivos que están bajo el control de su grupo. OSPF es sin duda una IGP y cumple esta función. Terminología Sistema Autónomo se utiliza generalmente con los gustos de BGP, EIGRP. Usted podría separar OSPF como un sistema autónomo. Pero normalmente OSPF se descompone en la zona de dentro de un sistema autónomo. OSPF se puede dividir en varios procesos en un router y es ciertamente posible tener varias instancias de OSPF en un único router. Sin embargo, esto puede ser una carga para el router.
Router OSPF 1 (esto se puede asignar a sistema autónomo 65001)
Router OSPF 2 (esto puede ser asignado a otro sistema autónomo)
Espero que esto ayude
Please rate useful posts and remember to mark any solved questions as answered. Thank you.
Please rate useful posts & remember to mark any solved questions as answered. Thank you.
Hello
Can you post in English please
Res
Paul
Kind Regards
Paul
Bilal Nawaz
ROUTER OSPF 1
ROUTER BGP 65001
thanks bilal,
my question is , which is the difference between "autonomous system" and the process of OSPF?
But, thanks for your answer, it's excellent
Juan,
Process id is only used in OSFP.  It is a locally significant number and it could be any number  between 1 and 65535.
For example: you can have 2 routers called r1 and r2 and configure process id 1 on router 1 and process id 2 on router 2.
Autonomous system is used in EIGRP.  It is not a locally significant number and for EIGRP to peer correctly you need to have the same autonomous system on both routers.
For example: you can have 2 routers called r1 and r2. If you configure autonomous system 1 on router 1, you need to use the same id of 1 on router 2 in order for them to peer.
