Interrupt Catalyst boot process
pascal
Level 3
Level 3
After entering the command "boot enable-break" in configuration mode ("Enable Break" under "show boot" now shows "yes") the switch will stop loading IOS if you send it a break via the console port while it is loading the IOS.  It will then give the message "Interrupt within 5 seconds to abort boot process."  What key do I hit at this point to interrupt it?  I've tried another break and all the normal Cisco interrupt key sequences but it always continues to boot 5 seconds later.  Relevant portion of boot log follows:
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Loading "flash:c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6/c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6.bin"...####################################################################################################################################################################################################bad mzip file, unknown zip method
Error loading "flash:c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6/c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6.bin"
Loading "flash:/c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6/c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6.bin"...#######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
File "flash:c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6/c3550-ipbasek9-mz.122-44.SE6.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
Joseph W. Doherty
Disclaimer
The Author of this posting offers the information contained within this posting without consideration and with the reader's understanding that there's no implied or expressed suitability or fitness for any purpose. Information provided is for informational purposes only and should not be construed as rendering professional advice of any kind. Usage of this posting's information is solely at reader's own risk.
Liability Disclaimer
In no event shall Author be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of use, data or profit) arising out of the use or inability to use the posting's information even if Author has been advised of the possibility of such damage.
Posting
It may require a "break" signal, from you terminal, and different terminal emulators handle that, if they support it, differently.
See if this helps: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/12818-61.html
