02-03-2014 12:33 PM - edited 03-07-2019 05:58 PM
I am running a 4510 with a SUP-8. I am trying to implement 802.1x for NAC, but the switch refuses the interface-level command. Below is the entire config I am trying to implement and the results. Any ideas as to why it rejects the interface level commands?
| ! dot1x | |||||||||||||||||||
| aaa authentication dot1x default group radius | |||||||||||||||||||
| aaa authorization network default group radius | |||||||||||||||||||
| aaa authorization auth-proxy default group radius | |||||||||||||||||||
| aaa accounting dot1x default start-stop group radius | |||||||||||||||||||
| aaa accounting network default start-stop group radius | |||||||||||||||||||
| aaa accounting system default start-stop group radius | |||||||||||||||||||
| aaa accounting update periodic 15 | |||||||||||||||||||
| aaa accounting update newinfo | |||||||||||||||||||
| radius-server attribute 6 on-for-login-auth | |||||||||||||||||||
| radius-server attribute 8 include-in-access-req | |||||||||||||||||||
| radius-server attribute 25 access-request include | |||||||||||||||||||
| radius-server dead-criteria time 30 tries 3 | |||||||||||||||||||
| radius server ISE | |||||||||||||||||||
| address ipv4 10.40.0.2 auth-port 1812 acct-port 1813 | |||||||||||||||||||
| address ipv4 10.40.0.4 auth-port 1812 acct-port 1813 | |||||||||||||||||||
| key 0 xxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||
| radius-server vsa send accounting | |||||||||||||||||||
| radius-server vsa send authentication | |||||||||||||||||||
| ip radius source-interface Vlan500 | |||||||||||||||||||
| ip arp inspection vlan 15 | |||||||||||||||||||
| ip dhcp snooping vlan 15 | |||||||||||||||||||
| no ip dhcp snooping information option | |||||||||||||||||||
| ip dhcp snooping | |||||||||||||||||||
| ip device tracking | |||||||||||||||||||
| dot1x system-auth-control | |||||||||||||||||||
| dot1x critical eapol | |||||||||||||||||||
! interface g1/5
LAB-IDF(config)#int g1/5 LAB-IDF(config-if)# switchport access vlan 15 LAB-IDF(config-if)# switchport voice vlan 65 LAB-IDF(config-if)# logging event link-status LAB-IDF(config-if)# service-policy input QoS-Input-Policy % policy map QoS-Input-Policy not configured LAB-IDF(config-if)# service-policy output QoS-Host-Port-Output-Policy % policy map QoS-Host-Port-Output-Policy not configured LAB-IDF(config-if)# LAB-IDF(config-if)# authentication event fail action next-method ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)#$tion event server dead action authorize vlan 1500 ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication event server alive action reinitialize ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication host-mode multi-auth ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication open ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication order mab dot1x ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication priority dot1x mab ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication port-control auto ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication timer reauthenticate server ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication periodic ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# authentication violation restrict ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# mab ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# dot1x pae authenticator ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)# dot1x timeout tx-period 10 ^ % Invalid input detected at '^' marker. LAB-IDF(config-if)#! |
Solved! Go to Solution.
02-03-2014 12:57 PM
Josh
Can you add this to the port config -
int gi1/5
switchport mode access
Jon
02-03-2014 12:35 PM
Edit: I do know that the 'authentication' command shows as if it's not available under interface mode. I was wondering if there was maybe something else I have to turn on first before it's avaliable. Also, in the configuration guide, it says there shoudl be a 'dot1x' command in interface mode, but it's not there either.
02-03-2014 12:57 PM
Josh
int gi1/5
Jon
02-04-2014 05:21 AM
Thanks Jon, that solved the issue. I was thinking that 'switchport access vlan x' was enough to set the port to access. Thanks.
10-23-2015 12:38 PM
Hi Jon,
+5 two years later - I missed this one on a switch I was working on and found your answer.
