SG220-50p bandwidth
Not applicable
Hola a todos,
Estoy configurando un SG220-50p que va a estar conectado a una línea de fibra FTTH 300/300. Si conecto el portátil directamente al router y hago una prueba de velocidad de ancho de banda, me salen unos resultados de 305/250 +/- pero si conecto mi portátil directamente al switch y el switch al router, me baja la velocidad a 94/91.
He probado a desactivar el Denial of Service y ARP Protection, pero igualmente se mantiene el ancho de banda en 94/91 con lo que compruebo que esto no es lo que está bloqueando la velocidad por puerto.
¿está el switch limitado a 100 o es que hay algún otro servicio que pueda estar limitando el ancho de banda? en principio es un switch 10/100/1000 con lo que no entiendo muy bien el por qué de esa limitación.
¿alguien sabe dónde puede estar el problema?
Muchas gracias por vuestra ayuda/consejos!!
Saludos,
NACHO
Diana Karolina Rojas
Hola Nacho,
En el Switch ejecuta el comando: "show interface GigabitE x/x/x" y fíjate a que velocidad se esta configurando el puerto, es probable que se este configurando automáticamente a 100Mb/s y por eso vez esa velocidad en tu ancho de banda. ¿A tu Switch lo estas conectando a una interfaz Giga de tu router? si es así puedes forzar la velocidad de 1000 en ambos puertos y así puedes confirmar el ancho de banda.
---No olvides calificar y/o marcar las respuestas útiles---
Saludos,
Muchas gracias Diana. Estoy seguro que tiene que ser algo así. En cuanto pueda confirmarlo te lo digo! Gracias!!
