UnStack cisco 9200L
Daidnalev
Buen dia,
Tengo 3 switch cisco 9200l a los cuales se les iba a realizar un stack para su respectiva administracion.
en el switch maestro se conectar los dos Switch esclavos, se conectaron y el sw maestro los ve, al momento de reiniciar los dispositivos, los dos switch esclavos no encendieron con normalidad, se quedaron quietos, y apagados los puertos, al conectarme por consola, a estos dispositivos, estos no tenian administración, era como si estuvieran bloqueados.
Se decidió desconectar el stack, el switch maestro quedo funcionando con normalidad, sin embargo los dos switch esclavos re reiniciaban constantemente, al entrar por consola estos switch se encontraban en modo SWITCH: .
Intente instalar una ios porque pensé que se habia dañado, sin embargo, cuando la voy a copiar al switch me sale un mensaje de error.
Agradezco su ayuda ya que no se que hacer.
balaji.bandi
This is because of Version Mismatch - show version show you each device.what version of code running.
Stacking rules :
1. Model should be same
2. all the stack members should be same IOS Xe Code
3, setup and priority and switch numbers while building the stack.
below guide help for more information about stacking :
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-stackwise-architecture-cte-en.html
you can upgrade inline with out removing the switch (if you like to )
follow below guide :
https://www.balajibandi.com/?p=1511
BB
balaji.bandi
Stacking rules :
BB
