Subscriber absent Called party not registered - ExpressWay / CamarSX10
Jhon Perez
Buenos Días;
Estimado equipo de colaboradores
Cordial saludos
Hago llegar a ustedes la siguiente inquietud. Tengo una camara SX-10  configurada sobre un Control Hub. Puedo establecer comunicación con ella a traves de nombre o Dirección SIP. Se requiere establecer la comunicación por Nro. de extensión.
A nivel de CUCM se ha creado un router Patter apuntando a una Trunk hacia el ExpressWa-C. Cuando se ejecuta la prueba de llamada, tarda; luego muesra tono ocupado. Se valida a nivel de LOG de las llamadas en el ExpressWay-C y se muestra el siguiente mensaje:
Status Connection Failed
Tag fa135e35-c228-4a56-a541-7fb37b6c806f
Box-unique call serial number 4f7364a9-2fb0-48c6-ba0f-09569608af15
Source alias john.claro@info.com
Destination alias 1201@172.25.4.79
Start time 2023-05-26 10:37:29
End time 2023-05-26 10:37:30
Disconnect reason Subscriber absent Called party not registered
Duration 1 second
john.claro@info.com  1201@172.25.4.79 Traversal H323 <-> H323   Subscriber absent Called party not registered This system
.- La llamada se debe establecer con protocolo SIP y no H323.
A nivel de la Zonas Trannvesales, se valida la configuración y se desactiva h323 y solo SIP y sucede lo mismo
sip:john.claro@info.com sip:1201@172.25.4.79 Traversal SIP <-> SIP Standards-based 404 Not Found This system
.- Se han tomados medidas como reinicio de la trunk, check las zonas transversales y todo funciona bien; pero la verdad no encuentro la manera esto funcones, o como debo configurar para que alla solución.
Hago llegar a todos ustedes, pediendi su amable apoyo.
@a.gooding
@Wayne DeNardi
@jeliasoncisco
0 Replies 0
