Bookmark
Subscribe
35213
Shun Sugai
Community Member
tac-pac とは
tac-pac は show tech-support detail の出力を圧縮して保存するコマンドとなり、Cisco TAC へケースオープン頂く際には取得をお願いしています。tac-pac についての詳細は下記となります。
参考URL:Cisco TAC へお問い合わせの前に
tac-pac 取得方法
Nexus# tac-pac
Show tech detail can take more than 5 minutes to complete. Please Wait ...
Nexus#
tac-pac コマンドを使用した際に、何も指定しなかった場合は、以下のように、show_tech_out.gz が、volatile に作成されます。
Nexus# dir volatile:
snip
15587431 Apr 30 06:42:23 2020 show_tech_out.gz <<<<
tac-pac コマンドに対して、使用できるオプションは以下の2つです。
1.ファイル名を指定する
2.ファイルの保存先を指定する
これらのオプション使用例としては、以下のようになります。
Nexus# tac-pac bootflash:test.gz
Nexus#
Nexus# dir bootflash:
snip
15697705 Apr 30 06:51:36 2020 test.gz
tac-pac の注意点
1:取得の前に保存先の容量の確保をする必要があります
tac-pac を取得する前には tac-pac が保存できる容量を十分に確保して下さい。機器の設定や稼働時間等に依存するため生成される tac-pac のサイズは一概に申し上げることはできませんが、一般に数百MB 程度の空き容量が確保されていれば取得には十分だと考えられます。FTP や SCP 等で外部に転送させる際には転送先の空き容量をご確認頂き、Nexus に保存する場合には dir コマンドで free の値をご確認下さい。下記は bootflash: の容量確認の例となります。
snip
Usage for bootflash://sup-local
 1087319040 bytes used
  729166848 bytes free
 1816485888 bytes total
もし十分な容量が確保できていない場合は下記のように Fail します。
Failed to copy show_tech_out to bootflash:/show_tech_out.gz
2:取得時に "No kernel traces found" メッセージが出力される
tac-pac を取得する際、下記のようなメッセージが出力される場合が御座います。
このメッセージは nvram に kernel trace が保存されていない場合に出力されます。kernel trace とは過去に crash や reset が発生した際に記録されるものになります。
"No kernel traces found" は特にエラーを表すメッセージでは無く、このメッセージが出力された場合にも tac-pac は正常に生成されますので、特に対処頂く必要は御座いません。
3:VDC の注意点
同一筐体上の異なる VDC での同時取得は不可となります。Nexus 7000 では VDC (Virtual Device Context) 機能によって一つの筐体上に複数の論理デバイスを作成することが可能です。NX-OS 5.1(2)以降では、ある VDC (admin VDC を含む) で show tech-support、もしくは tac-pac を実行している間、他の VDC では show tech-support 並びに tac-pac を実行することができないようロックがかかります。そのため、異なる VDC で show tech-support、tac-pac を同時に取得することはできません。同時に取得してしまった場合、下記のようなメッセージが出力されます。※tac-pac の場合には生成されたファイル内に出力されています。
NX-OS 5.1(2)~5.2(1)
Another show tech is running, please try again later
NX-OS 5.2(3)以降、6.0(1)以降
Another show tech is running, if you believe it should be complete, execute command "clear tech-support lock" and run "show tech-support" again
一方、5.1(1a)以前の NX-OS では、ある VDC で取得中の状態でも他の VDC で show tech-support 並びに tac-pac の実行をロックをする実装は御座いません。そのため、show tech-support は異なる VDC で同時に取得することは可能となります。
しかし、tac-pac を取得する際には temporally file が一旦 volatile: 領域に作成され、異なる VDC で tac-pac を同時に取得する場合には temporally file の競合が発生してしまい取得に失敗します。このとき下記のようなエラーが出力され、生成された tac-pac が破損していたり、tac-pac 自体が生成されない場合があります。
<エラーの一例>
Internal error during command execution (11 b)
2015 Feb 19 15:36:54 vdc3 %$ VDC-3 %$ %VSHD-2-VSHD_SYSLOG_EOL_ERR: EOL function obfl_cli_show_log from library libobfl_cli.so exited due to Signal 11
2015 Feb 19 15:37:08.581 Nexus %$ VDC-1 %$ %VSHD-2-VSHD_SYSLOG_EOL_ERR: EOL function obfl_cli_show_log from library libobfl_cli.so exited due to Signal 11
gzip: /volatile/show_tech_lc_out_9.gz: unexpected end of file
gzip: /volatile/show_tech_lc_out_3.gz: unexpected end of file
gzip: /volatile/show_tech_lc_out_1.gz: unexpected end of file
尚、NX-OS 5.2(3)以降、6.0(1)以降では、show tech-support のロックを解除するコマンドが用意されております。他の VDC で show tech-support や tac-pac の取得中ではないにも関わらず上記のような "Another show tech is running, ~" のメッセージが出力されてしまう場合には、この clear コマンドをお試し下さい。
Nexus# clear tech-support lock
Clearing the lock so that another show tech can run
関連コンテンツ
Nexus スイッチ (NX-OS) : 設定例
