el 02-24-2021 12:48 PM
Buenas Tardes Estimados, tengo 2 teléfonos 8821 y ambos no les funciona el teclado, solamente las teclas laterales, ya se cargo el firmware "sip8821.11-0-6-7" y se intento restablecerlo de fabrica y aun así sigue sin funcionar, alguien sabrá de otra manera para restablecerlo de fabrica sin la combinación de # y Power off
el 02-24-2021 03:33 PM - fecha de última edición 02-24-2021 03:55 PM por ciscomoderator
Luis, me imagino que no has intentado desde el menú del teléfono por el problema de las teclas, pero aquí está el método alternativo.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/adminguide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-admin-guide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-admin-guide_chapter_01000.html#task_6C9AE27ED19D9D88F4BBAB62E75B99EB
Reset the Phone to Factory Defaults from the Phone Menu
You can reset the phone to the factory defaults. The phone resets user and network setup settings to their default values and then restarts.
Procedure
Step 1
- Access the Settings app.
Step 2
- Select Admin settings > Reset settings > All settings.
Step 3
- Press Reset.
el 02-24-2021 04:36 PM
Muchas gracias por la pronta ayuda y respuesta @rrendon
el 02-24-2021 05:16 PM
Saludos @LuisMarioZamoraFlores02375 Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, exite una manera de poner de fabrica el teléfono por administración de dispositivos, verifica que el Dispositivo no tenga el Candado de configuración ya que esto bloquea las opciones en el dispositivo, si posee el candado existe una opción para desbloquearlo.
Saludos cordiales, recuerda calificar con un helpful, para continuar contribuyendo en la comunidad de cisco.
el 02-24-2021 05:31 PM
gracias por añadir más alternativas @Javier Acuña
el 02-25-2021 06:20 AM
Buen día, gracias a todos por sus respuestas ya se valido que no tuviera el bloqueo del teclado, y si es de ayuda anteriormente tenia el siguiente firmware "sip8821.11-0-3SR6-15" y se actualizo por el "sip8821.11-0-6-7"
el 02-25-2021 07:18 AM
¿El teclado funcionaba con el firmware anterior?
el 02-25-2021 08:20 AM
Si funcionaba correctamente y de repente ya no funciono
el 02-25-2021 08:03 AM
¿Sabes si tu teléfono todavia tiene garantia?
Creo que a estas alturas lo mejor será pedir un reemplazo al TAC.
Saludos.
el 02-26-2021 06:51 AM
puedes volver a la versión anterior del firmware y verificar si funciona el teclado?
el 02-26-2021 08:25 AM
No lo eh intentado pero deja lo hago haber si funciona, gracias
el 02-26-2021 09:59 AM
De igual manera @LuisMarioZamoraFlores02375 por aca te dejo el Manual de funcionamiento de este dispositivo en Español para tu verificación aca encontraras las compatibilidades de Firmware.
Saludos Cordiales.
Recuerda que pulsando la estrellita fomentas la participación en la comunidad
el 02-27-2021 08:03 AM
tuve el mismo problema, no pude solucionarlo así que decidí reemplazar el tlf, igual pude obtener el manual de funcionamiento de mi dispositivo y no era compatible con el firmware que le había colocado gracias @Javier Acuña,
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
