Room Kit Plusの、HDMI出力端子1接続について
s--yamamoto
Room Kit Plusの、HDMI出力端子1とマルチモニタ(4面)を接続すると、
ケーブルを直接挿している1面「左上」しか表示されない。(他の3面「右上」「右下」「左下」は「左上」からDisplayPortで直列接続)
対処方法を確認したい。
仕方なく、出力端子2で接続しており、こちらは4面とも映るが、音声出力できないので、ステレオミニジャック経由で別途スピーカーを接続している。
以上、よろしくお願いします。
Wayne DeNardi
It may be that the display resolution is not correctly being identified by the codec.  You can try to set it manually via the web interface.
Wayne
Please remember to mark helpful responses and to set your question as answered if appropriate.
ご回答ありがとうございます。
Connector[1]について、「AUTO」と「3840×2160 60Hz固定」それぞれで試しましたが、出来ませんでした。他に確認箇所はございますでしょうか?仕様の変更、バージョンアップ時などの不具合の可能性はございますでしょうか?
Connector[2]の設定は「AUTO」ですが、1920×1080 60Hz で接続されています。
(コントローラーの表示では、Connector[1]、Connector[2]、どちらも 1920×1080 60Hz の表示になっています。)
以上、よろしくお願いします。
Without more detail on what your monitor is, or how it works, it is difficult to suggest more things to try.
Perhaps there is a setting on the monitor itself to send a different EDID to the codec to identify the full screen resolution rather than just a single panel.
Wayne
