ネットワーキング
Cisco Digital Network Architecture(DNA)、ルーティング、スイッチング、ネットワーク管理など、ネットワークのあらゆる側面でピアやシスコと協力します。
その他の コミュニティライブ をチェックする
ネットワーキング投稿一覧
【FYI】WLAN Poller v5.05を用いてAPのCoreファイルを削除する (CSCwf25731, CSCwf37271 対策)
WLAN Pollerのv5.05にて「APのCoreファイルを削除」を実行する際の操作方法を紹介します。●背景と前提情報背景としてはAPのFlash容量が枯渇する CSCwf25731, CSCwf37271 でのリカバリ方法の一つとして、APが保持中のCoreファイルを削除して、改修済みバージョンへのアップグレードに「必要な空き容量を確保」する方法があります。CSCwf25731, CSCwf37271 は FN74383 の関連するIssuesです。⚠️注記: Issuesに関する情報は公...
MyHomeNWLab_0-1778246427779.png MyHomeNWLab_0-1778248707450.png MyHomeNWLab_1-1778248759899.png MyHomeNWLab_0-1779765359271.png
MyHomeNWLab 投稿者 VIP
  • 95 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Warm Spare構成におけるOSPFとSTP連携時の注意点:フェイルオーバー/バック時の長期通信断と回避策
今回は、Meraki MXをWarm Spare構成で展開し、LAN側とOSPFで経路交換を行う際の、特定の条件下で発生しうる問題とその回避策について共有します。 はじめに:MXにおけるOSPFの動作仕様前提として、MXではOSPFを用いて Meraki Auto VPNのルートのみをLAN側にアドバタイズ することができます。 MX自身はOSPFネイバーからアドバタイズされたルートを学習することはできない(LANからの経路学習では利用できない)ため、LAN側のサブネットへの通信にはMX上でスタ...
TatsuyaN 投稿者 Cisco Employee
  • 187 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CMX 10.6.3 - 146 から 11.1.0 - 21 へのデータマイグレーション実行例
はじめに実施手順とコマンド実行例  はじめに本記事では CMX 10.6.3 - 146 から 11.1.0 - 21 へのデータマイグレーションについての実行例を紹介します。また 11.1.0 - 21 では初期設定のみを行い、GUI にアクセス可能になったところまでのみ設定した状態です。※ "Node Type" ("Low-End", "Standard" など) がそれぞれ一致していなければデータマイグレーションできません。このデータマイグレーションという手順がある理由として、10....
Screenshot 2026-05-21 at 16.06.27.png Screenshot 2026-05-21 at 16.06.57.png Screenshot 2026-05-22 at 16.25.11.png Screenshot 2026-05-21 at 17.28.20.png
shokobay 投稿者 Cisco Employee
  • 108 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
【FYI】WLAN PollerでのAP Flash Checkerの操作方法 v5.05
WLAN Pollerのv5.05にてAP Flash Checkerを実行する際の操作方法を紹介します。WLAN Pollerに関わる日本語情報が少ないので、情報共有の意図で書いております。AP Flash Checkerは下記のようなFlash容量の枯渇に関わる調査で活用を期待できます。Field Notice: FN74383 - Cisco Access Points Running Cisco IOS XE Releases 17.12.4, 17.12.5, 17.12.6 or 1...
MyHomeNWLab_4-1778249245180.png MyHomeNWLab_0-1778248707450.png MyHomeNWLab_1-1778248759899.png MyHomeNWLab_0-1779765359271.png
MyHomeNWLab 投稿者 VIP
  • 290 閲覧回数
  • 0 返信
  • 3 いいね!
Windows 10 版 WLAN Poller のインストールと実行方法
はじめにWLAN Poller のインストールと事前準備WLAN Poller の実行方法参考情報     はじめに このドキュメントでは、FN70330 の対処に用いられる WLAN Poller を Windows 10 上でインストールして実行する方法を紹介します。基本的には以下のドキュメントに記載されている内容を日本語化したドキュメントとなります。Understanding Various AP-IOS Flash Corruption Issueshttps://www.cis...
satwatan 投稿者 Cisco Employee
  • 4715 閲覧回数
  • 3 返信
  • 1 いいね!
CatC: 2.3.7: Pod ログ確認手順
はじめにアプライアンス版VA 版   はじめに このドキュメントは、CatC: Pod ログ確認手順 を元に、バージョン 2.3.7 向けに書き直したものになります。2.3.3 以降、ログイン時のシェルが magshell という、制限されたシェルになっているため、使用できるコマンドが変更されています。 また、2.3.7 以降、アプライアンス版に加え、仮想環境上で動作するバーチャルアプライアンス (VA) 版がリリースされており、CLI で使用できるコマンドが異なるため、アプライアンス版、VA...
yushimaz 投稿者 Cisco Employee
  • 339 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatC: 2.3.7: Pod 再起動手順
はじめにアプライアンス版VA 版   はじめに このドキュメントは、CatC: Pod 再起動手順 を元に、バージョン 2.3.7 向けに書き直したものになります。2.3.3 以降、ログイン時のシェルが magshell という、制限されたシェルになっているため、使用できるコマンドが変更されています。 また、2.3.7 以降、アプライアンス版に加え、仮想環境上で動作するバーチャルアプライアンス (VA) 版がリリースされており、CLI で使用できるコマンドが異なるため、アプライアンス版、VA ...
  • 363 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatC: 2.3.7: 起動しない Pod の有無の確認
はじめにアプライアンス版VA 版   はじめに このドキュメントは、CatC: 起動しない Pod の有無の確認 を元に、バージョン 2.3.7 向けに書き直したものになります。2.3.3 以降、ログイン時のシェルが magshell という、制限されたシェルになっているため、使用できるコマンドが変更されています。 また、2.3.7 以降、アプライアンス版に加え、仮想環境上で動作するバーチャルアプライアンス (VA) 版がリリースされており、CLI で使用できるコマンドが異なるため、アプライア...
  • 318 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
C9120, 9130, 9124 AP で CleanAir Sensor が再起動する問題
2023年7月27日 (初版) TAC SR Collection主な問題 C9120, 9130, 9124 AP で CleanAir 機能が以下理由により停止することがあります。"CleanAir Sensor is disabled due to irrecoverable error. AP reboot is required"AP の再起動により一時的に CleanAir 機能が回復しますが、また再発することがあります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwd21996 Cle...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 7
  • 692 閲覧回数
  • 2 返信
  • 2 いいね!
CatC: Catalyst Center でログレベルを変更する方法
はじめにGUI から変更する方法CLI から変更する方法注意点ログ取得方法問題ごとのログ取得時に好ましいログレベル参考ドキュメント     はじめに 本ドキュメントでは、Catalyst Center(旧称:DNA Center / DNAC)で取得できるログに対して、ログレベルを変更する方法を紹介します。 ログレベルの変更方法は、GUI 上で操作して変更する方法と、SSH でアクセスして CLI 上で変更する方法の 2 通りあります。 サービス毎に簡単にログレベルを変更できるため、多くの場合...
higoto 投稿者 Cisco Employee
  • 183 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
解決済み! Meraki製品のLead Time
Meraki Partner Portal でMeraki製品のおおよそ納期目安(その時点でのLead time)を確認していたのですが、Meraki Partner Portal が閉鎖してしまいLead timeが確認できなくなってしまいました。ディストリビュータさんに確認するのも時間がかかってしまうので、急ぎで確認したい時に困っております。ディストリビュータさんで在庫していないMeraki製品のLead timeを確認できるサイト・ツールがあったら教えてください。
yunakai 投稿者 Community Member
  • 412 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CS ファームウェアをご利用のCatalyst/MS390 スイッチの IOS-XE移行:接続トラブルを防ぐための事前確認事項
CS ファームウェアをご利用の Catalyst/MS390 スイッチの IOS-XE 移行:接続トラブルを防ぐための事前確認事項Meraki Dashboard で管理されている Catalyst/MS390 スイッチにおいて、IOS-XE 17.15.5 (Configuration: Cloud) ファームウェアが推奨リリースファームウェアへ昇格したことを受け、移行が推奨されます。しかし、CS ファームウェアから IOS-XE ファームウェアへの移行は、スイッチの管理 IP 通信アーキテク...
TatsuyaN_0-1776851505077.png TatsuyaN_1-1776851529137.png TatsuyaN_2-1776852201844.png SC 2026-04-23 0.11.31.png
  • 271 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatalystスイッチのNative IOS-XE移行・切り替え手順まとめ (Meraki Cloud Management)
CatalystスイッチのNative IOS-XE移行・切り替え手順まとめ (Meraki Cloud Management)Cisco CatalystスイッチをMerakiダッシュボードで管理する「Cloud Management with IOS-XE」において、現在の管理モードから別のモードへ移行するための手順をまとめました。環境や現在のステータスによって参照すべきドキュメントや手順が異なるため、ご自身の環境に合った項目をご確認ください。Cloud Management for Cat...
  • 338 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatC: ネットワークデバイス数が最大収容数内であるかの確認について
はじめにNetwork Reasoner についてネットワークデバイスの情報収集について備考  はじめに本ドキュメントでは、Network Reasoner ツールの「Device Count」というワークフローを使用し、Catalyst Center および SDA で管理されるネットワークデバイス数が設定範囲内であるか確認する方法について記載します。Catalyst Center のバージョンは以下のものを使用して確認した内容をもとに本ドキュメントを作成しています。Catalyst Cent...
rikhashi_1-1776402524448.png rikhashi_2-1776402636922.png rikhashi_4-1776402795462.png rikhashi_3-1776402787538.png
rikhashi 投稿者 Cisco Employee
  • 187 閲覧回数
  • 1 返信
  • 1 いいね!
CatC: クライアント数が最大収容数内であるかの確認について
はじめにNetwork Reasoner についてワイヤレスクライアントの情報収集について備考  はじめに本ドキュメントでは、Network Reasoner ツールの「Client Count」というワークフローを使用し、Catalyst Center および SDA で管理されるクライアント数が最大収容数内であるか確認する方法について記載します。Catalyst Center のバージョンは以下のものを使用して確認した内容をもとに本ドキュメントを作成しています。Catalyst Center...
rikhashi_1-1776339825191.png rikhashi_2-1776339871793.png rikhashi_3-1776339938380.png rikhashi_0-1776399982305.png
  • 143 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatC: Assurance Telemetry Analysis を使った Telemetry 設定のトラブルシュート方法について
はじめにNetwork Reasoner についてTelemetry 設定のトラブルシューティングについて備考  はじめに本ドキュメントでは、Network Reasoner ツールの「Assurance Telemetry Analysis」というワークフローを使ったTelemetry 設定のトラブルシュート方法について記載します。Catalyst Center のバージョンは以下のものを使用して確認した内容をもとに本ドキュメントを作成しています。Catalyst Center: 2.3.7....
rikhashi_0-1776327656853.png rikhashi_1-1776327701747.png rikhashi_2-1776327849647.png rikhashi_3-1776328481244.png
  • 158 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CatC: GUI を使用した RCA サポートバンドルの生成に失敗する問題
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Cisco Catalyst Center(旧称 Cisco DNA Center)において、GUI から RCA サポートバンドルを生成しようとすると、生成に失敗する事象が確認されています。 本問題が発生すると、サポートバンドルの生成プロセスが中断され、以下の出力例のように、サービスログに容量不足を示すエラーメッセージが記録されます。 20xx-xx-xx xx:xx:xx | INFO | Generating...
  • 229 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst Centerを利用したネットワーク遅延の調査について
Catalyst Centerが導入されているネットワークにおいて通信が遅い事象が頻発しています。自然復旧することが多いですが、通信の観点で何か原因がないか調査したいと考えております。Catalyst Centerを利用してどのような調査ができるのかご教示頂けないでしょうか。(例)・タイムアウトする原因・高負荷状態となる通信の詳細(プロトコルやポート番号)特定・負荷をかけてる通信/送信元や宛先の特定・通信遅延を解消する方法
CatC: Catalyst Center ライセンスマネージャーのトラブルシューティング
    はじめにチェックポイントトラブルシューティングService Request をオープンする際の取得ログ参考情報     はじめに このドキュメントでは、Cisco Catalyst Center(旧称:DNA Center / DNAC)のライセンスマネージャーでライセンスが登録できない、あるいはライセンスマネージャーと CSSM (Cisco Smart Software Manager) とのライセンス数に不一致が生じるといった問題が発生した際の一般的なチェックポイントとトラ...
  • 408 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst9000 : Bug Trend 2026年 1- 3月
Catalyst9000 シリーズに関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2026 年 1月 CSCwi46941Catalyst 9000 Switch loses VLAN database contentCSCwd...
トップエキスパート - 過去30日間
