06-27-2013 03:22 AM
I've got a problem to set up wireless network with radius authentication.
I've set up a CA and made a certificate for a user.
I've set up IAS to accept connections.
when i try to connect to my WIFI, it's refused :
logs :
Jan 3 2000 06:17:35 | info | hostapd[2296] | wlan0vap1: IEEE 802.11 STA e0:2a:82:59:4d:ae deauthed from BSSID 2c:54:2d:38:f2:85 reason 3: STA is leaving IBSS or ESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 3 2000 06:17:35 | info | hostapd[2296] | wlan0vap1: IEEE 802.11 STA e0:2a:82:59:4d:ae disassociated from BSSID 2c:54:2d:38:f2:85 reason 8: Sending STA is leaving BSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 3 2000 06:17:34 | info | hostapd[2296] | wlan0vap1: IEEE 802.11 STA e0:2a:82:59:4d:ae associated with BSSID 2c:54:2d:38:f2:85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 3 2000 06:17:34 | info | hostapd[2296] | wlan0vap1: IEEE 802.11 Assoc request from e0:2a:82:59:4d:ae BSSID 2c:54:2d:38:f2:85 SSID KSIOP_GUEST |
in wireless, network :
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hide Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
But in 802.1X supplicant, i can't upload certificate and i don't know what kind of certificate i could use :
Supplicant Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detailled information from my network card :
Informations de diagnostics (L2sec Helper Class) | |
Can you help me please?
Thank you
07-01-2013 09:07 AM
Dear Alex,
Thank you for reaching Small Business Support Community.
I would first suggest to upgrade to the latest firmware release v. 1.0.3.4;
http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152657&softwareid=282463166&release=1.0.2.3
And as you already know to use HTTPS services, the WAP device must have a valid SSL certificate. The WAP device can generate a certificate or you can download it from your network or from a TFTP server.
To generate the certificate with the WAP device, click “Generate SSL Certificate” from the “Administration/HTTP-HTTPS service” menu. This should be done after the WAP device has acquired an IP address to ensure that the common name for the certificate matches the IP address of the WAP device. Generating a new SSL certificate restarts the secure web server. The secure connection does not work until the new certificate is accepted on the browser.
Just in case you need detailed info in how to do the firmware upgrade please refer to chapter 3 on the admin guide and chapter 6 for the 801.x supplicant configuration;
I hope you find this information useful and please let me know if there is anything I may assist you with.
Kind regards,
Jeffrey Rodriguez S. .:|:.:|:.
Cisco Customer Support Engineer
*Please rate the Post so other will know when an answer has been found.
