Como acessar Access Point da cisco. Modelo AIR AP2802i-z-k9
redegrantech
Já tentei de tudo.
Por cabo console, via web. Software putty, TFTP.
Estou conectado com cabo console no AP e cabo de rede na fonte POE. Já mudei IP do meu computador mais não sei ao certo qual IP do CISCO. Alguém poderia me ajudar com um passo a passo de como fazer isso. Ele não aparece nada. Nem wi-fi. Liga tudo normal porém não deixa acessar ele de jeito nenhum.
marce1000
- Para conhecer o endereço IP do ponto de acesso, conecte -o a um interruptor da Cisco e emita o Commnand:
             show cdp neighbors detail
Observe que, se o ponto de acesso estiver executando uma imagem CAPWAP (cliente), é normal não ter acesso ao gerenciamento padrão. Você precisará se converter para a mobilidade expressa primeiro:
                             https://semfionetworks.com/blog/convert-a-cisco-capwap-ap-to-a-mobility-express-ap/
 M.
Rich R
1. Console: Cisco APs are very "fussy" about console cables. Even cables that work with other Cisco boxes may not work with APs. Generally cables based on genuine FTDI chipset will work but always check reviews before ordering a cable to make sure somebody has confirmed it works with Cisco APs. I use https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07MYQPYKR but any similar cable will do - just check those reviews.
2. The AP will get an IP address from DHCP - check on the DHCP server (maybe that's your home router) to see what IP address the AP has got. But if the AP has an existing lightweight config already it may have SSH disabled anyway. So make sure you do a factory default reset on the AP to remove any existing config.
https://www.youtube.com/watch?v=pL_MhBgzygk
