Wireless data rate
cristopher0607
Community Member
Buenas tardes,
Por favor si alguien sabe cómo puedo resolver: Tengo un par de APs 1815i configurados en modo ME y conectados a mi router del ISP que me da 300Mbps, pero cuando conecto un dispositivo a mis AP solo me da una tasa de hasta 100Mbps.
Ya he configurado varios AP Aironet y es la primera vez que me pasa.
Adicional cuando reviso el estado en mi AP en la gui, me dice que el Max Config Rate es 173Mbps en la banda de 5Ghz y pienso qué tal vez ese es el problema pero no se si se pueda modificar ese parámetro manualmente.
Les agradezco de antemano.
Scott Fella
Tenga en cuenta que la conexión inalámbrica es semidúplex, por lo que se comparte todo en un canal. Si, por ejemplo, ve 144 Mbps, en realidad, lo máximo que puede obtener de forma inalámbrica es la mitad de eso. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre 5 GHz y asegúrese de tener al menos el ancho de canal establecido en 40 MHz como mínimo. Es posible que no desee ir más alto que eso si hay muchos otros sistemas inalámbricos cerca.
-Scott
Rich R
https://mcsindex.net/
Please click Helpful if this post helped you and Accept as Solution if this answered your query.
TAC recommended codes for AireOS WLC's   and   TAC recommended codes for 9800 WLC's
Best Practices for AireOS WLC's,   Best Practices for 9800 WLC's   and   Cisco Wireless compatibility matrix
Check your 9800 WLC config with Wireless Config Analyzer using "show tech wireless" output or "config paging disable" then "show run-config" output on AireOS and use Wireless Debug Analyzer to analyze your WLC client debugs
Field Notice: FN63942 APs and WLCs Fail to Create CAPWAP Connections Due to Certificate Expiration
Field Notice: FN72424 Later Versions of WiFi 6 APs Fail to Join WLC - Software Upgrade Required
Field Notice: FN72524 IOS APs stuck in downloading state after 4 Dec 2022 due to Certificate Expired
- Fixed in 8.10.196.0, latest 9800 releases, 8.5.182.12 (8.5.182.13 for 3504) and 8.5.182.109 (IRCM, 8.5.182.111 for 3504)
Field Notice: FN70479 AP Fails to Join or Joins with 1 Radio due to Country Mismatch, RMA needed
Field Notice: FN74383 APs Running 17.12.4/5/6/6a May Run Out of Flash Space Preventing Upgrades
How to avoid boot loop due to corrupted image on Wave 2 and Catalyst 11ax Access Points (CSCvx32806)
Field Notice: FN74035 - Wave2 APs DFS May Not Detect Radar After Channel Availability Check Time
Leo's list of bugs affecting 2800/3800/4800/1560 APs
Default AP console baud rate from 17.12.x is 115200 - introduced by CSCwe88390
AP supported channel lookup: https://apchannels.cisco.com/
