いつもお世話になっております。5GHZのチャネル調整は自動にしており、0時を起点に1日1回自動調整しています。建屋(4F建て)の1フロアに無線AP(CW9166)6台設置したものの、翌日、ユーザから無線通信が遅いとの連絡を受け確認したところ、6台ともチャネルが36でチャネル干渉していました。チャネルの自動調整ですが、周辺のAPのチャネルが同じでもRRM値が最適であれば、自動調整されない認識で宜しいですか?
Wlc9800(Ver17.15.2)にWebでログインした際、「VTY Allocation Failed」が表示されました。問題切り分けでvtyの設定(line vty 16 50)を変更したのものの結果変わらなかったので、設定を元に戻そうとしたところ、以下の実行結果のエラーとなり元に戻せません。お手数お掛けしますが、設定の戻し方法をご教示頂きたく。 ■実行結果HostName(config)#no line vty 16 50%ERROR: Standby doesn't support...
C9115AXI-Qを6メートルぐらいの高さに設置したいが、内臓アンテナですので、電波の品質的に問題ないか不安のため、参考になりそうな資料又はアドバイスを頂けますと幸いです。
お世話になっております。WLCでのVlan名変更につきまして確認したいことがあり、投稿させていただきました。GUI上の設定>レイヤ2>VLAN にて各VLAN名を変更した場合に、設定>タグとプロファイル>Flex>各Flexプロファイル>Vlan>各Vlanに登録されているVlan名や設定>タグとプロファイル>ポリシー>各ポリシープロファイル>アクセスポリシーのVlan名は連携して変更されますでしょうか。 現在、設定>タグとプロファイル>Flex>各Flexプロファイル>Vlan>各Vlanから...
6/30 質問の受付を締め切りましたAsk Me Anything フォーラム 2025/6/16(月)~ 2025/6/30(月)このフォーラムは、6/18 開催のシスコ コミュニティライブ Wireless TAC Time - 今すぐ現場に効く Tips 紹介 - のフォローアップイベントです。このウェビナーの内容についてのご質問は、開始日の 2025 年 6 月 16 日(月)より 2025 年 6 月 30 日(月)までに投稿いただけます。ご質問できる対象範囲については下記をご確認くだ...
150AXにMACアドレスを登録しMACフィルタリングを設定しているのですが以前はつながっていたPCがつながらなくなりました。MACフィルタリングをOFFにすると繋がります。繋がらなくなったPCはMacとLenovoのPCになります。MACフィルタリングをOFFにしてつながったクライアント情報を確認すると登録したMACアドレスと同じでした。メーカーによって接続できなくなるような事があるのでしょうか?
Catalyst 9800-L を2台で冗長構成(HA-SSO)で使用しています。IOS版数は17.12.4 ES13 です。 Wi-Fi7に対応した最新型無線AP「CW9176」を管理下に組み込んで使用するため、IOS版数を17.15.3にアップグレードすることを予定しています。 アップグレードそのものはWeb GUIやCatalyst CenterのSWIM機能で何度も行っているので心配していませんが、怖いのは17.15に上げた後に無線LANの接続が不安定になるなどの支障が発生する事です。 ...
お世話になっております。C9166シリーズを利用していますが、DNAC上で頻繁に【AP Disconnect - Max packet retransmission reached for AP】が発生しており、原因が分かりません(数分間、無線LAN通信が停止します)全ての9166シリーズで発生しているわけではありません。 機種:CW9166I-Q(Ver:17.15.2.52)PoEインジェクター:AIR-PWRINJ6Wireless Controller:Catalyst9800-40(V...
知見のあるみなさま現在、AirOSのWLCよりWLC9800への移行を検討しています。AirOSのWLCよりWLC9800への帰属変更時にAP側のOSが異なるため、IOS-XEのOSを新しい帰属先のWLC9800よりダウンロードすると思うのですが一度に数十台程度のAP帰属変更をするとAP-WLC間の帯域を逼迫することを懸念しております。事前にAP側にWLC9800のOSを仕込むことができれば、変更時にOSダウンロードなど走らず新しいOSで起動してくるのではとイメージしておりますが、帯域とユーザー...
①C9124AXE-QにAIR-ANT2524DW-Rを利用して問題ないか。②PoE電力はC1000-24P-4G-Lから供給可能か。2.4 GHzおよび5 GHz無線のみを利用予定です。
お世話になっております。症状:毎日不定期的に対象AP配下のクライアントPCのネットワークが切れますコントローラー:Cisco 5520 WLC (ソフトウェアバージョン8.10.171.0)無線AP:AIR-AP1852I-Q-K9 (1000Mbps,PoE/Full Power)干渉:2.4GHz:36%位。接続端末:1台位 5GHz:1%位。接続端末:20台位切り分け方法をご教授頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。
機種名: DN2-HW-APL/ C9800-40 ソフトウェアバージョン: 2.3.5.4-70852-HF3 ■問合せ内容 SDAのネットワーク環境においてC9105とC9115のアクセスポイントを混在させた場合、 無線の動作やAssuranceに問題ないでしょうか。 C9120については、導入ガイドに以下記載がありました。 ===== Catalyst 9120 は、Wi-Fi 6 機能をサポートする非常に高度なアクセスポイントであり、デュアル 5 GHz やシスコのカスタム RF A...
現在C9105AXI-Q 17.6.2.43 を利用中。GUIにて17.13.1へアップグレードする場合、C9800-AP-universalk9.17.13.01をアップロードすればいいのでしょうか?今回初めてアップグレードするので他に注意する点がありましたらご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
CT5520からC9800への移行を控えており、移行検証しています。※検証用のCT5520は無いためCT3504で実施。本番切替の前に一部のAPでテスト切替を行うことになっており、CT3504とC9800のIPアドレスは異なる環境になるのですが、CT3504上でAPのPrimary ControllerをC9800に変更しAPを再起動してもCT3504に接続されてしまいます。(CT3504のアドレスは削除している)APのコンソールを確認しているとCT3504とC9800の両方のアドレスにDisc...
こんにちは。 NW構築時に、EWCモードでの運用を検討しておりDNAライセンスを無しで購入しましたが動作の安定性から急遽C9800を導入することとなりました。その結果C9105にDNAライセンスが必要となりますがこちらは別途DNAライセンスを購入した後にどの様にAPへ適用することとなりますでしょうか。NW構成上、WLCは外部へは出ていません。どなたか回答していただけますと幸いです。
こんにちは。AP2802でWLC帰属外れが起こり、WLCのCrashLogよりFIQ/NMI リセット起因であることを複数台のAPで確認しています。FIQ/NMI リセットについてはCSCwe87973で修正リリースが記載されておりますがAirOSは8.10.196.0では不具合は解消されていないのでしょうか?これ以上、AirOSの修正版は出ないとも思っており、WLC9800への早期移行を検討したほうがよいでしょうか。知見のある皆様、ご意見いただければ幸いです。
お世話になります。同じような投稿がございましたが、行き詰っており、別途ご質問させていただきます。バージョン 8.10.162.0 MEコントローラ環境にC9115AXIを追加しようと作業しております。APにIPアドレスサブネットマスク,デフォルトGWまで設定、 archive download-sw コマンドでコントローラと同じOSをC9115に直接インストールまではできたと思います。cisco C9115AXI-Q ARMv8 Processor rev 0 (v8l) with 197166...
Cisco Mobility Express のマスター AP の選定基準について、以下の 2 つの公式ドキュメントを参照したところ、記載に違いがありました。 Cisco Wireless リリース 8.10 向け Cisco Mobility Express ユーザガイドhttps://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/access_point/mob_exp/810/user_guide/b_ME_User_Guide_810/b_ME_User_...
関連してAIR-AP1815I-Q-K9のMobilityExpressににC9115AXI-QをJOINさせる方法 - Cisco Communityどうもうまく行きません。対応方法ご存じの方、コメントいただけると助かります。
AIR-AP1815I-Q-K9のMobilityExpress(8.10.162.0)にC9115AXI-Q(8.10.162.0)をJoinさせて使用しようとしています。C9115AXI-QにIPアドレスとMEのIPアドレスを設定後再起動、その後MEにJoin完了、そして以下のメッセージが表示されて機器がリセットされるようです。CAPWAP State: JoinSending Join request to 10.10.51.70 through port 5272Join Respons...
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
件名 | 投稿者 | 投稿済み |
2025-06-05 10:52 AM | ||
2025-02-11 12:08 PM | ||
2024-02-16 04:40 PM | ||
2023-08-15 02:12 PM | ||
2023-08-01 10:56 AM |
