Configuração phone 3905 vivo
What kind of endpoint is this? Are you connecting to CUCM? CUCME? A 3rd-party PBX? And what is the issue you are experiencing?
Maren
Que tipo de ponto final é esse? Você está se conectando ao CUCM? CUCME? Um PBX de terceiros? E qual é o problema que você está enfrentando?
Maren
Boa tarde, estou tentando configurar os telefones cisco 3905, porem não consigo acessar para fazer a programação acima da operadora da PABX virtual. Queria uma orientação para o funcionamento do mesmo.
If you are working with Cisco Unified Communication Manager (CUCM) or Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), then the configuration is done in that system and no local configuration is needed.
If you are trying to register this phone to a 3rd-Party PBX you will need to develop an XML file to configure the phone. Do a search in the Cisco Community as there are many threads that discuss this. Here is a link to a good example of one. (In English, unfortunately)
https://community.cisco.com/t5/routers-small-business/sep-cnf-xml-parameters/td-p/3002478
Maren
Se você estiver trabalhando com o Cisco Unified Communication Manager (CUCM) ou o Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), a configuração será feita nesse sistema e nenhuma configuração local será necessária.
Se estiver tentando registrar este telefone em um PBX de terceiros, você precisará desenvolver um arquivo XML para configurar o telefone. Faça uma pesquisa na Comunidade Cisco, pois há muitos tópicos que discutem isso. Aqui está um link para um bom exemplo de um. (Em inglês, infelizmente)
Maren
