IP Phoneサービス(EM等)サービスURLのSRV対応について
amigo
いつもお世話になっております。
Extension Mobility(EM)を利用する際のIP Phoneサービス設定についての質問です。
サービスURLはひとつしか設定できないため、例えばEM用のemappを冗長化したい場合はロードバランサ-を利用したり、EMサービスを2つ作成して電話機に2つ表示させるなどの対応をしていましたが、現在もこのような手法は変わらないでしょうか?例えば(現在はできないと思いますが)SRVレコード対応の可能性はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Jitender Bhandari
Hi Amigo,
EM冗長性に関しては、SRVはサポートされている方法ではありません。 SRNDのリンクセクション「エクステンションモビリティのハイアベイラビリティ」を確認してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/cmapps.html#92657
リンクサマリー:
シスコエクステンションモビリティサービス
Ciscoエクステンションモビリティサービスの高可用性は、複数のUnified CMノードでCiscoエクステンションモビリティサービスをアクティブにすることによって得られます。
Ciscoエクステンションモビリティサービスは2つ以上のノードでアクティブにできますが、最大2つのノードでは、任意の時点でログイン/ログアウト要求を積極的に処理する必要があります。ロードバランサを使用する場合は、エクステンションモビリティ要求を2つのUnified CMノードに送信するようにロードバランサを設定します。ロードバランサは、障害の発生時にのみ、Ciscoエクステンションモビリティサービスを実行している他のノードにログイン/ログアウト要求を送信し始める必要があります。
2つのUnified CMノード間で要求をロードバランシングし、冗長性を提供するためにサーバロードバランサデバイスを導入することをお勧めします。サーバロードバランサがなければ、ロードバランシングは不均一になり、冗長性は手動になります。たとえば、各電話機で2つのEM IP Phoneサービスを設定できます。 1つのUnified CMノードに到達できない場合、エンドユーザは他のEM IP Phoneサービスを手動で選択して他のノードに到達する必要があります
EM IP電話サービスのリストから手動でEM IP電話サービスを選択するエンドユーザに頼ってEM IP電話サービスの冗長性を提供することは可能ですが、このように高可用性を達成するには問題があります。ユーザが電話サービスメニュー(または割り当てられた機能キー)から選択できるEM IP Phoneサービスを制御できないため、EMログイン/ログアウト負荷が、EMログイン/ログアウトを処理するUnified CMノード間でバランスするようにする方法はありません。ログアウト要求。さらに、障害シナリオで典型的なEMサービスの応答の遅れに遭遇した場合のエンドユーザの挙動は、ユーザがEMサービスコールをキャンセルし、代替EM IP電話サービスを選択する際に、通常その状況を悪化させる。これにより、ネットワークの輻輳と負荷の増加、およびEMログイン/ログアウト要求を処理する残りのUnified CMノードへの負荷が増加する可能性があります。
詳細については、上記のリンクを参照してください。特定の質問がある場合は、emにお知らせください。
EM jōchō-sei ni kanshite wa, SRV wa sapōto sa rete iru hōhōde wa arimasen. SRND no rinku sekushon `ekusutenshonmobiriti no haiabeirabiriti' o kakuninshitekudasai. Http: / / Www. Cisco. Komu/ c/ en/ us/ td/ docs/ voice _ ip _ comm/ cucm/ srnd/ collab 11/ collab 11/ cmapps. Html# 92657 rinkusamarī: Shisukoekusutenshonmobiritisābisu shisuko ekusutenshonmobiritisābisu no kō kayōsei wa, fukusū no Unified CM nōdo de shisuko ekusutenshonmobiritisābisu o akutibu ni suru koto ni yotte e raremasu. Shisuko ekusutenshonmobiritisābisu wa 2tsu ijō no nōdo de akutibu ni dekimasuga, saidai 2tsu no nōdode wa, nin'i no jiten de roguin/ roguauto yōkyū o sekkyokutekini shori suru hitsuyō ga arimasu. Rōdobaransa o shiyō suru baai wa, ekusutenshonmobiriti yōkyū o 2tsu no Unified CM nōdo ni sōshin suru yō ni rōdobaransa o settei shimasu. Rōdobaransa wa, shōgai no hassei-ji ni nomi, shisuko ekusutenshonmobiritisābisu o jikkō shite iru ta no nōdo ni roguin/ roguauto yōkyū o sōshin shi hajimeru hitsuyō ga arimasu. 2Tsu no Unified CM nōdo-kan de yōkyū o rōdobaranshingu shi, jōchō-sei o teikyō suru tame ni sābarōdobaransadebaisu o dōnyū suru koto o o susume shimasu. Sābarōdobaransa ga nakereba, rōdobaranshingu wa fu kin'itsu ni nari, jōchō-sei wa shudō ni narimasu. Tatoeba, kaku denwaki de 2tsu no EM IP Phone sābisu o settei dekimasu. 1Tsu no Unified CM nōdo ni tōtatsu dekinai baai, endoyūza wa hoka no EM IP Phone sābisu o shudō de sentaku shite hoka no nōdo ni tōtatsu suru hitsuyō ga arimasu EM IP denwa sābisu no risuto kara shudō de EM IP denwa sābisu o sentaku suru endoyūza ni tayotte EM IP denwa sābisu no jōchō-sei o teikyō suru koto wa kanōdesuga, kono yō ni kō kayōsei o tassei suru ni wa mondai ga arimasu. Yūza ga denwa sābisumenyū (matawa wariate rareta kinō kī) kara sentaku dekiru EM IP Phone sābisu o seigyo dekinai tame, EM roguin/ roguauto fuka ga, EM roguin/ roguauto o shori suru Unified CM nōdo-kan de baransu suru yō ni suru hōhō wa arimasen. Roguauto yōkyū. Sarani, shōgai shinario de tenkei-tekina EM sābisu no ōtō no okure ni sōgū shita baai no endoyūza no kyodō wa, yūza ga EM sābisukōru o kyanseru shi, daitai EM IP denwa sābisu o sentaku suru sai ni, tsūjō sono jōkyō o akka sa seru. Kore ni yori, nettowāku no fukusō to fuka no zōka, oyobi EM roguin/ roguauto yōkyū o shori suru nokori no Unified CM nōdo e no fuka ga zōka suru kanōsei ga arimasu. Shōsai ni tsuite wa, jōki no rinku o sanshō shite kudasai. Tokutei no shitsumon ga aru baai wa, em ni oshirase kudasai.
(Rate if it helps)
I used google translate :-)
JB
Jitender Bhandari
Hi Amigo,
リンクサマリー:
(Rate if it helps)
JB
こちらでもSRND確認いたしました。ありがとうございました。
Jaime Valencia
FYI, if you use the drop-down for Language in the grey bar at the top, you can find the Japanese CSC
java
if this helps, please rate
Sorry, I mistake :p
