Bookmark
Subscribe
1625
No entran llamadas al telefono analogico conectado a la tarjeta FXS
Tengo un router cisco 20801 con una tarjeta FXS de dos puertos y una FXO de 4 puertos. Dos telefonos analógicos estan conectados a la tarjeta FXS (uno a cada puerto) con sus respectivas extenciones. Estos telefonos pueden realizar llamadas hacia los telefonos IP (de la misma localidad y las demas sedes) y hacia la PSTN. Pero no entra ningun tipo de llamada.
Espero me puedan explicar a que se debe esto. Cabe destacar que la configuración esta exactamente igual a otras sedes donde si funcionan correctamente las llamadas (tanto entrantes como salientes) de los telefonos analogicos conectados a la FXS, será posible que sea problemas en la tarjeta?
Espero su pronta respuesta
Saludos!
5 Replies 5
Chris Deren
Please post your config and ensure you have dial-peers pointing to the FXS lines.
HTH,
Chris
Esta es parte de la configuracion del router.
voice-port 0/0/0          Tarjeta FXS
no battery-reversal
cptone VE
voice-port 0/0/1
no battery-reversal
cptone VE
voice-port 0/2/0     Todos los puertos FXO estan configurados igual
trunk-group FXO
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory custom-cptone Venezuela
supervisory dualtone-detect-params 1
no battery-reversal
echo-cancel coverage 24
no vad
cptone VE
timeouts initial 5
timeouts call-disconnect 5
timeouts ringing 30
timeouts wait-release 5
timing guard-out 300
connection plar opx 412701
description LINEA CANTV
station-id name Linea 1
dial-peer voice 101 pots
trunkgroup FXO
voice cut-through alert
description ** Llamadas Locales **
destination-pattern 9[2-9]......
forward-digits 7
dial-peer voice 102 pots
trunkgroup FXO
description ** Llamadas Nacionales **
destination-pattern 902.........
forward-digits 11
dial-peer voice 103 pots
trunkgroup FXO
description ** Llamadas Celulares **
destination-pattern 904[1-2]........
forward-digits 11
dial-peer voice 104 pots
trunkgroup FXO
description ** LLamadas 0500 **
destination-pattern 90500.......
forward-digits 11
dial-peer voice 105 pots
trunkgroup FXO
description ** LLamadas 1XX **
destination-pattern 91..
forward-digits 3
dial-peer voice 106 pots
trunkgroup FXO
description ** LLamadas 0800 **
destination-pattern 90800.......
forward-digits 11
dial-peer voice 107 pots
trunkgroup FXO
description ** LLamadas Internacionales **
destination-pattern 9T
forward-digits 13
dial-peer voice 201 voip
description ** Ruta hacia telefonos IP **
preference 1
destination-pattern 4.....
session target ipv4:172.16.20.12
dtmf-relay h245-alphanumeric
ip qos dscp cs5 media
dial-peer voice 401 pots
description ** Local FAX **
service mgcpapp
port 0/0/0
dial-peer voice 402 pots
description ** Local Garita **
service mgcpapp
port 0/0/1
So, FXS ports are controlled via MGCP, are the FXS ports registered in CUCM?
What is the extension of the FXS port? Is it 412701 as that is what your FXO trunk points to?
Chris
Si los puertos FXS estan registrados en el call manager. Las estenciones asignadas son 412704 y 412706.
OK, noteice your FXO port points only to 412701:
So, unless you have translation pattern in CUCM that translates 412701 to 412704 or 412706 it will not  get to ehe FXS ports.
HTH,
Chris
