Problema Unir AP 2802 WLC
supercanal
Hola tengo problema en unir un AP al WLC, actualice a la version 8.3.150.0 el controlador y cuando estoy conectado por consola al AP me aparece lo siguiente
*12/09/2020 16:41:53.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
[*12/09/2020 16:41:53.1834] ** Note: vWLC Root SSC expiration is expected per design **
[*12/09/2020 16:41:53.1835] Certificate Start Date: Sep 11 12:40:24 2015 GMT
[*12/09/2020 16:41:53.1835] Certificate End Date: Oct 11 12:40:24 2015 GMT
[*12/09/2020 16:41:53.1844] CAPWAP State: Join
[*12/09/2020 16:41:53.1856] Sending Join request to 10.0.19.12 through port 5248
[*12/09/2020 16:42:17.4304] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Join(5).
[*12/09/2020 16:42:17.9757] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Join(5).
[*12/09/2020 16:42:50.0179] CAPWAP State: DTLS Teardown
[*12/09/2020 16:42:50.0664] Dropping dtls packet since session is not established. Peer 10.0.19.12-5246, Local 10.16.100.147-5248, conn (nil)
[*12/09/2020 16:42:54.7685] CAPWAP State: Discovery
[*12/09/2020 16:42:54.7697] Discovery Request sent to 10.0.19.12, discovery type STATIC_CONFIG(1)
[*12/09/2020 16:42:55.0064] Discovery Request sent to 10.0.19.12, discovery type STATIC_CONFIG(1)
[*12/09/2020 16:42:55.0073] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)
5 Replies 5
Diana Karolina Rojas
Hola! buenas tardes,
Primeramente tienen que asegúrese de que el WLC esté configurado correctamente, adicionalmente ¿Esta bien configurado el time? ¿tiene la hora correcta? ¿tienen las licencias correspondientes?
Vi además en en otros casos de la comunidad que este problema también puede surgir si los APs tiene un dominio regulatorio que está destinado a ser utilizado en un pais distinto al que tiene el dominio del WLC, por lo que sería otro punto a verificar.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
supercanal
@Diana Karolina Rojasestimada gracias por responder, viendo este tema de licenica cuando he actualizado a la nueva version las licencia se pierden
Nosotros actualemente tenesmos la version del WLC 8.0.133.0 pero los AP 2802 necesitan una version posterior, con la version 8.0.133.0  tenemos 30 AP
version 8.0.133.0
(Cisco Controller) >show license all
License Store: Primary License Storage
StoreIndex: 0 Feature: base-ap-count Version: 1.0
License Type: Permanent
License State: Inactive
License Count: 5 / 0 (Active/In-use)
License Priority: Medium
StoreIndex: 1 Feature: wlc-virtual Version: 1.0
License State: Active, In Use
License Count: 1 /1 (Active/In-use)
StoreIndex: 2 Feature: base-ap-count Version: 1.0
License Count: 30 /30 (Active/In-use)
License Store: Evaluation License Storage
License Type: Evaluation
Pero al pasar a la verision 8.5.161.0  hemos perdidos esos 30 AP de licencia permanente
Version 8.5.161.0
Feature name: ap_count
License type: Evaluation
License Eula: Not Accepted
Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 59 days
License state: Active, Not-In-Use
License Nodelocked: Yes
RTU License Count: 200Total available count : 200
Total inuse count : 0
Julio E. Moisa
Hola
Agrega: capwap ap mode local, via CLI.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola @supercanal
Por tus Logs, veo que puede ser un tema de certificados del AP, no recuerdo si la ultima vez los ignoraste, al parecer el vencimiento es del 2015
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
@supercanal
Intenta con el siguiente comando y ve que pasas
"config ap cert-expiry-ignore mic disable"
**recuerda votar esta respuesta como correcta**
