Voice GW - few ph no. one line
lucks0001
Hello
Does anyone know how to put few phone numbers in to the one fxs line?
Thx.
Luck
Chris Deren
It depends on what protocol you use to control it, if it is MGCP or SCCP you can only have a single DN and then all you need to do is build translation patters (assuming CUCM deployment) to translate the other numbers to the one configured.
If SIP or H323 then you can still do TPs, or you can either do num-exp or multiple dial-peers on the GW.
HTH,
Chris
6 Replies 6
Chris Deren
HTH,
Chris
lucks0001
I'm gonna try this tommorow morning.
By
Powodzenia, daj nam znac.
Krzysiek :-)
Spróbuje kilka dial-peer'ow do jednego portu.
Nie wiedziałem, ze tak można.
Jaki jest cel zabawy?:
Tworząc cały system telefonii a nie mając jeszcze linii zewnętrznej, chciałbym zasymulowac numery 112, 997, 998 i 999 na jednym porcie FXS.
Pozdrowka
Najlepiej to zrobic translation, ale wazne zeby pokierowac call do celu :-)
Please rate all helpful posts!
Chris
Dziala!
Kilka dial-peer'ow wskazujących na ten sam port FXS.
W ten sposób udało się zasymulowac telefony awaryjne bez linii miejskiej.
Dzięki Krzyś :)
