データセンター スイッチング
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
Cisco Nexus シリーズ : Link Flap による ErrDisabled について「2. LinkFlapErrDisabled 閾値の変更」について質問させてください。 弊環境:C93360YC-FX2 NXOS: version 10.3(2)上記記載の通り実施し、結果が以下にて確認しましたNexus-A# show event manager policy-state new_linkflapPolicy new_linkflap overrides __ethpm_lin...
m-fujisaku 投稿者 Visitor
  • 470 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
SD-Accessのマルチサイトを構成した環境下で、各サイトを中継用のスイッチとして、C9500-32Cを使用してます。 各サイト間では、Inline Taggingを使用して、SGTの伝搬を行っており、どのサイトも同一SGTとSGACLによる制御を共通化しております。 今回、中継スイッチをNexus9000シリーズへの入れ替えを考えており、Inline Taggingが使用できるかを危惧しております。   ■確認事項 NX-OS 10.2(2)F 以降は、SGTを転送するスイッチとして利用でき...
t-shuichi 投稿者 Frequent Visitor
  • 766 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Ask Me Anything フォーラム 2025/2/3(月)~ 2025/2/28(金) Cisco Nexus スイッチ (NX-OS)をお使いの方、導入をご検討の方、サポートに従事されている方、お困りのことはありませんか?Ask Me Anything フォーラムイベントでは、選りすぐりのエキスパートがみなさまのご質問にお答えします! 【開催概要】 1. 開催(質問受付)期間:2025 年 2 月 3 日(月)~2025 年 2 月 28 日(金)2, 対象のテクノロジー領域:Cisc...
2025 CTCT AMA Main banner double logos.png Reply.png EriMizuno_1-1733138123667.png Expert 8.png
Eri Mizuno 投稿者 Cisco Community Manager
  • 3633 閲覧回数
  • 8 返信
  • 1 いいね!
皆さん、いつもサポートありがとうございます。不思議な事象に遭遇したのですが、アドバイスいただければ幸甚です。 2台の2960( WS-C2960S-24TS-L IOS 15.0(2)SE)を、それぞれGigabitEthernet1/0/21同士で接続しています。 システムランニング中に以下のメッセージが出力されましたNov 6 07:51:46.961 JST: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G...
avetty 投稿者 Frequent Visitor
  • 1454 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ACIの機能として、Leaf側(ACIの中)でキャプチャ&データ保存するような機能はありますでしょうか。また、パケットがDuplicateしている箇所を確認できるようなコマンド、画面など調べる方法はないでしょうか。
APICで各Leafの任意のinterfaceにStormControlを設定し、StromControlが発生した際にSNMP Trap検知をさせたいです。https://community.cisco.com/t5/tkb-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/aci-snmp/ta-p/418...
kazukiseki 投稿者 Level 2
  • 1700 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
始めて投稿します。以下のサイトのマニュアルで以下の条件の差異があります。VLAN translation is only supported on VXLAN enabled VLANs.https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/dcn/nx-os/nexus9000/102x/configuration/layer-2-switching/cisco-nexus-9000-nx-os-layer-2-switching-configuration-guide-...
TANE 投稿者 Visitor
  • 1329 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Nexus9504のTCAMの変更したくデフォルトで256の割り当てとなっている [ing-l2-span-filter]を0にしました。0にすることで今後どのような機能が利用できなくなるのでしょうか。変更の前後でshow hardware access-list resource utilizationIngress L2 SPAN ACLの部分に表示される利用率は0のままです。どのような設定と機能で、Ingress L2 SPAN ACLのutilizationが上がるのか教えていただけます...
hono 投稿者 Frequent Visitor
  • 1957 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
こんにちは。N9K-C93180YC-EX switchでSFP-10G-T-Xが使用出来る事を確認し20個購入しました。しかし、問題が2つ発生しています。又、問題を起こさないで利用出来ているSFP-10G-T-Xもあります。問題が無いSFPが1個で他の19個はすべて問題がありどの様に解決すれば良いか見当もつかず大変困っています。どなたかご教授頂ければ幸いです。長文になり大変恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。 N9K-C93180YC-EXの環境VerBIOS: version 07.69NX...
atctechnical 投稿者 Level 1
  • 7802 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
Nexus9000シリーズにて「show interface hardware-mapping」コマンドを実行した際に出力される各パラメータの意味合いを知りたいです。パラメータ名は下記のとおりです。・Ifindex・Smod・Unit・HPort・FPort・NPort・VPort・Slice・SPort・SrcId・MacId・MacSP・VIF・Block・BlkSrcID
furushima 投稿者 Visitor
  • 2515 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Ask Me Anything フォーラム 2022 - Nexus/ACI 以下の Nexus/ACI ソフトウェア製品を利用した設計や設定、機能確認、トラブルシューティングでお困りのことはありませんか?Ask Me Anything イベントでは、現役の Nexus/ACI エキスパートがみなさまのご質問にお答えします! 【開催概要】 1. 開催(質問受付)期間:2022 年 4 月 11 日(月)~2022 年 4 月 22 日(金)2, 対象のテクノロジー領域:Nexus および ACI...
Nexus7000 show processes memoryで表示されるプロセスについて、clisとmonitorプロセスのメモリー使用量が増加し続けています。このclisプロセスとmonitorプロセスはどういった機能のプロセスなのでしょうか。このプロセスに関わる設定の変更などでメモリー使用量は削減されるでしょうか。# show processes memoryPID MemAlloc MemLimit MemUsed StackBase/Ptr Process----- -------- ...
rikehara 投稿者 Visitor
  • 2278 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
NEXUS C2348UPQのfabric portについて下の図はFEX C2348UPQのfabric portの拡大図です。6つの40G_fabric portがあります。以下2点質問です。①青枠の2ポートが1と2、緑枠のポートが2/1-2/4と明記されてますが、何か違いがあるのでしょうか?②赤枠内にport毎4つのLEDランプがあり、fabricケーブルで接続すると 1つから3つのLEDランプが点灯し、1つ点灯しているポートもあれば 3つ点灯しているポートもあります。それらLEDランプの...
s_tanaka 投稿者 Visitor
  • 2747 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。 NX-OSにおいてpower-seqのダウングレードを行う方法をご教授願います。 Nexus5548UPにてアップグレード(6.0(2)N2(2) ⇒ 7.0(8)N1(1))を行った際に、power-seqのバージョンも上がりました(v1.0 ⇒ v3.0)。 その後、「install all」コマンドを使用してダウングレード(7.0(8)N1(1) ⇒ 6.0(2)N2(2))を実施したのですが、下記表示となり、power-seqのバージョンについては、変更されませんでし...
Yossy 投稿者 Visitor
  • 2054 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
新規でNexus 93108TC-EXを構築します。現在スマートライセンスという新しいライセンス形態があることを知りました。ネット上でいろいろ調べたのですが、Nexusについての記述を見つけられませんでした。 ■質問①今回導入するNexus 93108TC-EXのsuggestedファーム7.0(3)I7(7)で導入すると、スマートライセンス形態になってしまうのか。②スマートライセンスにせず、従来のライセンス形態でのデメリットはあるのか。また、従来のライセンス形態で導入するにはどうすればよろしい...
y-g 投稿者 Level 1
  • 3021 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Nexus93180YCで温度閾値を確認しますと以下のように表示されますが、MajorThresh を超えた場合にシャットダウンさせるのでしょうか?N9K-C93180YC-FX# show environment temperature Temperature: -------------------------------------------------------------------- Module Sensor MajorThresh MinorThres ...
