Cisco 892: Priorisierung/QoS
marcus.heeschen
Hallo,
Ich habe mich hier bei dem Forum registriert, da ich ein Problem mit der Priorisierung habe.
Ich möchte erreichen, dass ich, bei einer komplett ausgelasteten Leitung durch einen Teilnehmer aus dem 192er Netz, immer aus dem 172er Netz priorisiert werde. Wenn ich die IP-Adresse 172.27.39.210 habe, dann soll ich 70% der Bandbreite von 1Mbit erhalten.
Ich verwende drei Netze, das eine Netz (10er Netz) ist am GI0 angeschlossen, das 192er Netz an FE7 und 172er Netz an FE0.
am GI0 ist ein Rechner mit iperf angeschlossen, die Verbindung habe ich mit einer Netzwerkbremse auf 1 MBit heruntergedreht, dem Interface mit Bandwidth 1000 mitgeteilt, dass er ein 1MBit Anschluss hat.
Ich habe eine Policy-Map mit entsprechenden Class-Maps eingerichtet, mit show policy-map POLICY-NAME sehe ich auch, wie die jeweiligen Classes greifen
Allerdings ist der Traffic der angezeigt wird, nicht mit den Prozentwerten, die ich konfiguriert habe, identisch. Sondern er teilt es 50:50 auf..
Könnt ihr mir helfen, was ich falsch mache?
Zum Test habe ich je ein iperf aus dem 192er und dem 172.er Netz gestartet, die sich mit dem Server, welcher an GI0 angeschlossen ist, verbindet.
Ich erwarte eigentlich, dass die class-default mindestens die 100kbps bekommt, meine CLASS1 mindestens die 700kbps.
config-router:
class-map match-all CLASS1
match access-group 100
class-map match-all CLASS2
match access-group 101
class-map match-any INTERNETWORK-CONTROL
match access-group 102
policy-map POLICY
class CLASS1
  priority percent 70
  set ip dscp ef
class CLASS2
  bandwidth percent 10
  set ip dscp cs1
class INTERNETWORK-CONTROL
  bandwidth percent 5
  set ip dscp cs6
class class-default
  queue-limit 16 packets
interface GigabitEthernet0
bandwidth 1000
bandwidth qos-reference 1000
ip address 10.254.5.249 255.255.255.248
load-interval 30
duplex auto
speed auto
service-policy output POLICY
interface Vlan1
ip address 172.27.39.1 255.255.255.0
interface Vlan2
access-list 100 permit ip host 172.27.39.210 any
access-list 101 permit ip 172.27.39.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit udp any any eq isakmp dscp cs6
qos-test#sho policy-map interface gi0
GigabitEthernet0
  Service-policy output: POLICY
    queue stats for all priority classes:
      queue limit 64 packets
      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
      (pkts output/bytes output) 17291/25799893
    Class-map: CLASS1 (match-all)
      17291 packets, 25799893 bytes
      30 second offered rate 502000 bps, drop rate 0 bps
      Match: access-group 100
      Priority: 70% (700 kbps), burst bytes 17500, b/w exceed drops: 0
      QoS Set
        dscp ef
          Packets marked 17291
    Class-map: CLASS2 (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: access-group 101
      Queueing
      (pkts output/bytes output) 0/0
      bandwidth 10% (100 kbps)
      QoS Set
        dscp cs1
          Packets marked 0
    Class-map: INTERNETWORK-CONTROL (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      Match: access-group 102
        0 packets, 0 bytes
        30 second rate 0 bps
      Queueing
      bandwidth 5% (50 kbps)
      QoS Set
        dscp cs6
          Packets marked 0
    Class-map: class-default (match-any)
      16657 packets, 24837656 bytes
      30 second offered rate 466000 bps, drop rate 0 bps
      Match: any
      Queueing
      queue limit 16 packets
      (pkts output/bytes output) 16657/24837656
Danke im Voraus
0 Replies 0
