03-05-2018 03:31 AM - edited 03-08-2019 02:07 PM
bonjours
j ai une question j ai achete un routeur cisco 887VA-k9 , je le configuré avec la configuration ci-dessous
si je le lier avec mon pc portable sur l un de ses ports directement ça marche toute est bien ( la connexion internet + mon pc portable à une addresse ip) , au contraire si je le lier avec le switch (procurve 1700-24 ) de mon reseau local rien ne fonctionne (pas des adresse ip sur mes poste interne+pas d internet aussi pas d'une connexion de mon pc lier au switch vers le routeur)
sachant que j ai pas pas des vlan
Merci
ROUTER#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1938 bytes
version 15.2
no service pad
service password-encryption
hostname ROUTER
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 hhkhhyyhcff
no aaa new-model
memory-size iomem 10
ip dhcp excluded-address 192.168.2.5
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
ip dhcp pool aukh2007
import all
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1 8.8.8.8
lease 7
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO887VA-K9 sn FCZ174070LR
controller VDSL 0
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface Vlan1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname khajinekh@menara
ppp chap password 7 069B00356C4F1A0A
ppp ipcp dns request accept
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
banner motd ^C
################# This is a se^C
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 045802150C2E4D5B02115747425C
logging synchronous
login
no modem enable
transport output all
line aux 0
line vty 0 4
password 7 05080F1C22434F1C120D45425B5B
logging synchronous
login
transport input telnet
line vty 5
password 7 14141B180F0B
logging synchronous
login
end
ROUTER#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Prot
ocol
ATM0 unassigned YES NVRAM initializing down
Dialer0 unassigned YES NVRAM up up
Ethernet0 unassigned YES unset down down
FastEthernet0 unassigned YES unset down down
FastEthernet1 unassigned YES unset down down
FastEthernet2 unassigned YES unset down down
FastEthernet3 unassigned YES unset down down
NVI0 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 192.168.2.1 YES manual up up
03-06-2018 08:54 AM
Because your PC works when connecting to the C877 directly, then it would appear that the issue would be between the Procurve uplink to the CPE and the access-port you attach you PC into. Make sure that your Procurve uplink is configured to send/receive non-tagged packets and that your access-port to the PC is configured the same (and in the same access-VLAN1).
Make sure you get link stable between C877 and Procurve and that there is no link-flapping which could result in your STP never converging on the switch.
Check the console logs on both C877 and Procurve when you connect them to see if there are any clues. On the C877 console use the command "show vlan-switch" or "show spanning-tree vlan 1" to make sure the connectivity to your switch show the correct ports mapping the the Procurve when the connectivity is made.
Rgds, Jim.W.
03-07-2018 02:16 PM
thanks you sir jawicks
but i try to make your solution but still remains the same problem.
not ip addresses to other computers than switch provides.
ping the cisco 887va router it does not work.
i'm sure the problem is in cisco router configuration because i try with another router (n is not cisco); all is well
