Conectar CUCM con Gateway y proveedores SIP
  • El esquema de conexión para el servidor de VoIP consta de CUCM conectado a un Gateway (Router) que realizara las funciones de CUBE (Cisco Unified Border Element) para que pueda conectarse con 5 Proveedores SIP mediante SIP Trunks, la duda que se tiene en la imagen en el recuadro rojo es que la comunicación entre el CUCM y el CUBE debe ser mediante un SIP Trunk o un Trunk H.323? Cuál seria el mas recomedable y por qué?
    • El CUCM va a funcionar para 5 diferentes empresas en un mismo lugar, por ejemplo:
      • Empresa 1: Extensiones 1XX
      • Empresa2: Extensiones 2XX
      • Empresa3: Extensiones 3XX
      • Empresa4: Estensiones 4XX
      • Empresa5: Estensiones 5XX
      • La conexión hacia la PSTN se realizara mediante 5 Proveedores SIP, un Proveedor SIP para cada empresa, la duda que se presenta es como direccionar las llamadas, por ejemplo la empresa 1 envié todas las llamadas por el Proveedor SIP1, la empresa 2 envié todas las llamadas por el proveedor SIP2 y de igual forma el ingreso de llamadas por el Proveedor SIP1 se envie a la empresa1 (1XX), no estoy seguro si esto se puede realizar con Route List y Route Groups? o con que lo puedo realizar?
    Jaime Valencia
    Si es 8.6+ usa SIP, todo esta explicado en el SRND.
    Configura RPs en diferentes particiones para cada grupo de telefonos y envia un prefix, en los DPs de CUBE, matchea y quita ese prefix cuando selecciones el DP adecuado.
    Te recomiendo uses CSC en español.
    java
    if this helps, please rate
    www.cisco.com/go/pdihelpdesk
    java
