Problema conexion de 2 ap
Actualmente me encuentro trabajando con dos ap de diferente modelo Aironet 1852 y el Business 140ac, pero el problema con el que me encuentro es que no puedo hacer que los dos ap funcionen en la misma red, por lo cual vengo a solicitar su apoyo, los ap ya se configuro con ip para sus respectivas paginas de administracion y sus redes con diferentes sidd y si tengo conectado uno no levanta, espero me puedan ayudar.
6 Replies 6
marce1000
 - - ¿Qué quiere decir con: no poder hacer que los 2 ap funcionen en la misma red?
 M.
Es correcto que ambos funcionen en la misma red, eso es posible ?
 - - Debería ser posible, pero recomendaría más que al usar puntos de acceso independientes, se apegue a los mismos modelos para evitar conflictos relacionados con la potencia del rango y las asignaciones de canales.
 M.
me falta eso de asignarles canales diferentes, estos mismos seran para areas independientes el problema que me encuentro es que al conectarlos al switch uno si inicia y el otro se queda en el inicio y nunca inicia :C
 - - ¿Cuál es el estado del led de los puntos de acceso inalámbricos que nunca arranca? Además, si es posible, adjunte una consola y publique aquí el resultado del proceso de arranque.
 M.
Rich R
1852 will only work standalone if it has been configured as Mobility Express:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/mob_exp/810/user_guide/b_ME_User_Guide_810/getg_started.html
If the AP is in CAPWAP mode you will need to first convert it to ME:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/mob_exp/810/user_guide/b_ME_User_Guide_810/getg_started.html#task_B167539A1E9D45CBA877C47EBE4D78D2
