WLC
rjhernandez11
Community Member
Buen día
Tengo un problema con un WLC 2504, los usuarios se conectan a AP´s que estan mas lejos que el que tienen de su propio lugar, ademas estando sin moverlo los usuarios se empiezan a cambiar de AP y se les refleja en baja señal, me podrian recomendar algun parametro para revisar?
saludos!
5 Replies 5
Saurav Lodh
Level 11
Level 11
could be signal strength issue. Interference can also be a reason for this.
lperera03
Visitor
Are you using AP groups? If you are not, then under WLANs --> Advance -->  check off "client band" select. Perhaps you have few APs that are 2.4Ghz only and therefore the client is connecting to those APs instead of the ones that support 5.0Ghz because "client band select" is unchecked. Also you want to disable slower speeds under wireless --> 802.11b/g/n --> disable 1Mbps, 2Mbps,5.5Mbps,6Mbps. Disabling these depends on the wireless devices in use/ environment of course. You might also have too many clients on the APs so the new clients are associating to an AP that is further then its closest AP. Difficult to answer your question without more details...but hope this helps.
rjhernandez11
Community Member
Moví una opción en el adaptador de red de algunas maquinas para que la modalidad del roaming sea en base a ancho de banda y no de distancia, esto me ayudo con el roaming ahora ya solo el problema es que aproximadamente a 30 minutos los clientes se desconectan y luego se conectan de nuevo, no se si haya un timer para que no desconecta a los usuarios.
saludos!
mirar el temporizador de sesión WLAN. Usted puede tratar de ver si la desactivación del temporizador de sesión de ayuda o no.
-Scott
-Scott
Hola.
Si, existe un timeout lo encuentra en WLAN--> ADVANCDED. Solo necesitas des-habilitarlo.
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
