「Secure Endopoint」に登録されているユーザーと「セキュアクライアント」に登録されているユーザーの関連性がよく分かりません。 CSEの管理者として登録する場合は、1.「Secure Endopoint」の"新しいユーザー"から登録するだけで良いか?2.「セキュアクライアント」の"ユーザーを招待する"も登録する必要があるか?
Cisco Secure Client(以下CSE)のアイコンにある「終了」をした場合は一時的にCSEを停止するものと理解していますが、タスクバーからアイコンは消えますがプロセスがそのまま動作している様です。1.この「終了」はどのような動作を意味しているのでしょうか?2.プロセスは動作していても実際にはCSEとしてのスキャンや検知は停止しているのでしょうか?
コンソール上の「シスコで維持している除外設定」にはWindows Updateに関する設定が見られない様です。 Windows Updateに関してはどのような仕様になっているでしょうか?
セキュアクライアント(旧X)でバージョンを制御できるのは3つの様です。AnyConnect VPNCloud ManagementSecure Endpoint Secure Client UIのバージョンは制御できないのでしょうか?
コンピュータの管理画面には実行ユーザ(ログインユーザ)に関する情報が見られません。そのため、イベント発生時にはホスト名とIPアドレスを参考にして、別途管理している資料から実行ユーザ(ログインユーザ)を特定しています。そのため、重大なインシデント発生時には迅速な対応が出来なくなる可能性が有ります。 コンソール上でコンピュータの実行ユーザ(ログインユーザ)を確認する方法は無いでしょうか?
セキュリティレベル(小、中、高、クリティカル)や特定のイベント発生時にメールで通知することはできるでしょうか?
"0 / 22 台" と表記されている場合、一般的には "22台中の0台" という意味に使われると思いますが、Secure Endpoint コンソールの場合は "22台" が対象台数の様です。先頭の "0" は何を意味していのでしょうか?
過去にリリースされたConnectorのバージョン履歴を知りたいのですが、各バージョンの履歴をまとめた資料などは有るでしょうか?知りたい情報は以下の通りです。1.リリース日2.バージョン3.リードミー
統合版(Secure Endpoint v8.2.1.21650、AnyConnect VPN v5.0.01242) Secure Endpointインストールのみ失敗するという事例が(Windows 10と11の両方)発生しています。表示されている「error:10002」を調べても該当するコードが記載されている資料を見つけることが出来ませんが、どこかにあるでしょうか? また、推測される原因はあるでしょうか? AnyConnet VPN Install CompleteSecure En...
セキュアエンドポイントでWEBフィルタ機能があると非常に運用しやすくなり、それ以外にもメリットがあると思われます。 セキュアエンドポイントのロードマップでその様な検討若しくは機能追加の予定はあるでしょうか?
エージェントのバージョン「8.2.4.30130」のスキャン画面の開始ボタンが「録音を」になっていますがバグでしょうか? バージョン 8.2.3.30119 バージョン 8.2.4.30130
クライアントコンピュータにインストールされているエンドポイント製品をSecure Endpoint コンソール上からアンインストールするような機能は無いでしょうか?
デフォルトでは「エンジンの通知」にはチェックされていないので検疫・隔離などが発生してもコンピュータ側には何の通知(ポップアップ)もされないと理解しています。 ただし、隔離した(された)場合にはコンピュータ側にはその旨が通知(ポップアップ)されることを確認しています。 検疫・隔離など処理の種類によってコンピュータ側への通知(ポップアップ)を "する・しない" の制御はできないでしょうか?
隔離等をした時にユーザーに通知するポップアップ画面は数秒程度で消えてしまいます。 このポップアップ画面は重要な情報なので、可能であれば表示時間を制御したいと考えていますが制御することは可能でしょうか。 1.消さずに表示したままてにできないか 2.表示してから消えるまでの時間を制御できないか 3.上記1又は2が出来る前提とした場合にポップアップする内容によって表示時間を制御できないか
Endpointがインストールされたマスターイメージから複製してPCを効率よく作成することを検討しています。 Endpoontには何かしらの一意なIDの様なものがあると仮定しての質問です。 1.イメージから複製すると一意なIDの様なもが重複するがインストール後にそれを変更する方法はあるか 2.一意なIDの様なものは変更できないのでインストーラを使って1台1台個別にインストールする必要がある
SecureXのサポート終了後は、Secure Endpoint コンソール に引き継がれる機能などはあるのでしょうか? 「Deployment Management」の様な機能が無くなった場合は同等のことが出来なくなるのでしょうか? ======= Cisco SecureX のサポートが終了すると、Cisco SecureX 環境は無効になり、ダッシュボード統合、レスポンシブ統合、脅威ハンティング統合、脅威インテリジェンス統合、カスタム統合を含むすべての機能が使用できなくなります。
統合版(Secure Endpoint v8.2.1.21650、AnyConnect VPN v5.0.01242)ですが、エンドユーザが勝手にアンインストール出来ない又は条件を付ける様な方法や設定はあるでしょうか? 他社では次の様な事ができるものがあります。1.アンインストール時にパスワード入力を必須にする2.アンインストール用のコマンドを実行する3.アンインストール用の専用ツールを使用する4.管理コンソールのポリシーでユーザによるアンインストールの可否を設定する
提題の件についての質問になります。提示版に間違いがありましたら申し訳ありません。初歩的な質問になってしまうのかもしれませんが、EndPointAPIについてリファレンス※以上に使用が詳細に記載されているサイト、資料などありますでしょうか?※確認したEndPointのURL:https://developer.cisco.com/docs/identity-services-engine/latest/確認したい情報の例:・登録解除(DeRegister)を行った場合データ、画面、ISE上の処理で...
下記URLに従って、ISEのHardeningをしているのですが、下記の要件を満たすための設定が見つからず困っています。https://community.cisco.com/t5/security-knowledge-base/ise-security-best-practices-hardening/ta-p/3640651<要件>"Configure ACLs that require ISE PSN access to specific ports (8443, 8905, etc, v...
端末ごとにポリシーの変更って出来ないんでしょうか?・基本ポリシーがデバイスのブロック(どのグループも)・特殊な端末だけ、デバイス制御を行いたく仮にグループA内端末1.2が存在し、端末2だけをデバイス制御を緩和する為、ポリシーを変更したい
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
| 件名 | 投稿者 | 投稿済み |
| 2024-11-14 11:07 AM |
