エンドポイントセキュリティ
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
「Secure Endopoint」に登録されているユーザーと「セキュアクライアント」に登録されているユーザーの関連性がよく分かりません。 CSEの管理者として登録する場合は、1.「Secure Endopoint」の"新しいユーザー"から登録するだけで良いか?2.「セキュアクライアント」の"ユーザーを招待する"も登録する必要があるか?
ysohtome 投稿者 Spotlight
  • 674 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Cisco Secure Client(以下CSE)のアイコンにある「終了」をした場合は一時的にCSEを停止するものと理解していますが、タスクバーからアイコンは消えますがプロセスがそのまま動作している様です。1.この「終了」はどのような動作を意味しているのでしょうか?2.プロセスは動作していても実際にはCSEとしてのスキャンや検知は停止しているのでしょうか?
  • 750 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
コンソール上の「シスコで維持している除外設定」にはWindows Updateに関する設定が見られない様です。 Windows Updateに関してはどのような仕様になっているでしょうか?
  • 620 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
セキュアクライアント(旧X)でバージョンを制御できるのは3つの様です。AnyConnect VPNCloud ManagementSecure Endpoint Secure Client UIのバージョンは制御できないのでしょうか?
  • 1500 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
コンピュータの管理画面には実行ユーザ(ログインユーザ)に関する情報が見られません。そのため、イベント発生時にはホスト名とIPアドレスを参考にして、別途管理している資料から実行ユーザ(ログインユーザ)を特定しています。そのため、重大なインシデント発生時には迅速な対応が出来なくなる可能性が有ります。 コンソール上でコンピュータの実行ユーザ(ログインユーザ)を確認する方法は無いでしょうか?
  • 3011 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
セキュリティレベル(小、中、高、クリティカル)や特定のイベント発生時にメールで通知することはできるでしょうか?
  • 3112 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
"0 / 22 台" と表記されている場合、一般的には "22台中の0台" という意味に使われると思いますが、Secure Endpoint コンソールの場合は "22台" が対象台数の様です。先頭の "0" は何を意味していのでしょうか?
  • 2481 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
過去にリリースされたConnectorのバージョン履歴を知りたいのですが、各バージョンの履歴をまとめた資料などは有るでしょうか?知りたい情報は以下の通りです。1.リリース日2.バージョン3.リードミー
  • 1513 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
統合版(Secure Endpoint v8.2.1.21650、AnyConnect VPN v5.0.01242) Secure Endpointインストールのみ失敗するという事例が(Windows 10と11の両方)発生しています。表示されている「error:10002」を調べても該当するコードが記載されている資料を見つけることが出来ませんが、どこかにあるでしょうか? また、推測される原因はあるでしょうか? AnyConnet VPN   Install CompleteSecure En...
  • 3235 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
セキュアエンドポイントでWEBフィルタ機能があると非常に運用しやすくなり、それ以外にもメリットがあると思われます。 セキュアエンドポイントのロードマップでその様な検討若しくは機能追加の予定はあるでしょうか?
  • 1738 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
クライアントコンピュータにインストールされているエンドポイント製品をSecure Endpoint コンソール上からアンインストールするような機能は無いでしょうか?
  • 1737 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
デフォルトでは「エンジンの通知」にはチェックされていないので検疫・隔離などが発生してもコンピュータ側には何の通知(ポップアップ)もされないと理解しています。 ただし、隔離した(された)場合にはコンピュータ側にはその旨が通知(ポップアップ)されることを確認しています。 検疫・隔離など処理の種類によってコンピュータ側への通知(ポップアップ)を "する・しない" の制御はできないでしょうか?
  • 1236 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
隔離等をした時にユーザーに通知するポップアップ画面は数秒程度で消えてしまいます。 このポップアップ画面は重要な情報なので、可能であれば表示時間を制御したいと考えていますが制御することは可能でしょうか。 1.消さずに表示したままてにできないか 2.表示してから消えるまでの時間を制御できないか 3.上記1又は2が出来る前提とした場合にポップアップする内容によって表示時間を制御できないか
  • 2169 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Endpointがインストールされたマスターイメージから複製してPCを効率よく作成することを検討しています。 Endpoontには何かしらの一意なIDの様なものがあると仮定しての質問です。 1.イメージから複製すると一意なIDの様なもが重複するがインストール後にそれを変更する方法はあるか 2.一意なIDの様なものは変更できないのでインストーラを使って1台1台個別にインストールする必要がある
  • 2631 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
SecureXのサポート終了後は、Secure Endpoint コンソール に引き継がれる機能などはあるのでしょうか? 「Deployment Management」の様な機能が無くなった場合は同等のことが出来なくなるのでしょうか? ======= Cisco SecureX のサポートが終了すると、Cisco SecureX 環境は無効になり、ダッシュボード統合、レスポンシブ統合、脅威ハンティング統合、脅威インテリジェンス統合、カスタム統合を含むすべての機能が使用できなくなります。
  • 1884 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
統合版(Secure Endpoint v8.2.1.21650、AnyConnect VPN v5.0.01242)ですが、エンドユーザが勝手にアンインストール出来ない又は条件を付ける様な方法や設定はあるでしょうか? 他社では次の様な事ができるものがあります。1.アンインストール時にパスワード入力を必須にする2.アンインストール用のコマンドを実行する3.アンインストール用の専用ツールを使用する4.管理コンソールのポリシーでユーザによるアンインストールの可否を設定する
  • 2223 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
提題の件についての質問になります。提示版に間違いがありましたら申し訳ありません。初歩的な質問になってしまうのかもしれませんが、EndPointAPIについてリファレンス※以上に使用が詳細に記載されているサイト、資料などありますでしょうか?※確認したEndPointのURL:https://developer.cisco.com/docs/identity-services-engine/latest/確認したい情報の例:・登録解除(DeRegister)を行った場合データ、画面、ISE上の処理で...
h-toyota 投稿者 Spotlight
  • 2067 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
下記URLに従って、ISEのHardeningをしているのですが、下記の要件を満たすための設定が見つからず困っています。https://community.cisco.com/t5/security-knowledge-base/ise-security-best-practices-hardening/ta-p/3640651<要件>"Configure ACLs that require ISE PSN access to specific ports (8443, 8905, etc, v...
Suzukikoki 投稿者 Spotlight
  • 3387 閲覧回数
  • 6 返信
  • 1 いいね!
端末ごとにポリシーの変更って出来ないんでしょうか?・基本ポリシーがデバイスのブロック(どのグループも)・特殊な端末だけ、デバイス制御を行いたく仮にグループA内端末1.2が存在し、端末2だけをデバイス制御を緩和する為、ポリシーを変更したい
ka-matsunaga 投稿者 Community Member
  • 1362 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
未回答のトピック
