UC アプリケーション
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
オフライン認証について確認させてください①17.6.1や 17.7.1 以降のバージョンではライセンスタイプの変更が行われていますが、uck9含めてSLR方式はサポートしないため17.9にバージョンアップする際などはSLRを解除→Smart Licensing Using Policyでライセンス認証が必要との認識で相違ないでしょうか?②CUBE/SRST/CME/UCK9すべて永続ライセンスのため、365日以内の初期レポートのみで以後の定期レポートは不要の認識で良いでしょうか?③CUBEの場合...
deepcisco 投稿者 Visitor
  • 846 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
BE7000(UCS C240_CIMC3.0.4J)を利用。CIMCへSSH接続し、Factory Defaultを実行しました。CIMCへ WebUIでアクセスしようとすると、This browser already has an existing Cisco IMC session.と表示されアクセスできなくなりました。ブラウザは Chromeや IE を使い、また、ブラウザのキャッシュをクリアしても状況は変わりませんでした。BE7000の電源ケーブルを抜いても状況は変わりません。(SSH...
M M 投稿者 Level 2
  • 1352 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
こんにちは先生, あなたに良い一日。シスコの環境では、CISCO cucm パブ、サブ(クラスタ)バージョン 11.5.1、および環境内に ESXI 6.0 の UCCX、CUC サーバがあります。 cisco uc サーバは、古い BE6K を vMotion 経由で新しいハードウェア UCS に移動する必要があります。cucm クラスタを新しいハードウェアに移動する際には、 1. CUCM Mac アドレスが変更されるかどうか2. CUCM(PLM)の CUWL ライセンスに影響を与える可能...
Translator 投稿者 Administrator
  • 4456 閲覧回数
  • 10 返信
  • 0 いいね!
こんにちは、私は次のセットアップをテストしています: CUCM -- SIP トランク -- ISR 4331 -- PRI 私が言ったように、これはテスト環境なので、PRIはまだNIM E1カードに接続されていません。したがって、PSTN に関連付けられている着信/発信ダイヤル ピアは、現在ではダウンしています。 だから私はCUCM(999と024で始まる宛先)からの発信コールをテストし、Imはゲートウェイから404「一致する発信ダイヤルピアなし」エラーメッセージを得るが、私は理由がわから...
  • 4039 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
こんにちは、私は次のセットアップを持っていますCUCM パブ + サブ システム バージョン: 11.5.1.15900-18 バックアップが試行されるたびに(スケジュールまたは手動にかかわらず)、すべてのコンポーネントがバックアップされ、各コンポーネントに「100%SUCCESS」と表示されると、プロセスはCUCM PUBで「アーカイブメディアにバックアップTARファイルをコピーする」という進行状況メッセージでスタックします。 RTMT を介して収集された DRF マスターおよびローカル サー...
  • 1179 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
FAX の送受信に関するソリューションを設定したいと思います。たとえば、従業員が電子メールを送信する場合、CME はこの電子メールを FAX メッセージに変換し、FXO インターフェイスを送信する必要があります。外部から送信される FAX メッセージは、CME が変換して電子メールに送信できるはずです。CMEだけで可能ですか?この実装を設定するための要件は何ですか?感謝
  • 6232 閲覧回数
  • 13 返信
  • 0 いいね!
確認させてください。IOS XE 17.3.2 以前(例えば16.12.4)で SLR方式で "SRST v14 Endpoint License (SRST_EP)" のスマートライセンスを適用し、その機器をIOS XE 17.3.2 以降にバージョンアップする場合はサポートされますでしょうか?
Satoru Tabata 投稿者 Level 1
  • 12742 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
I am building a terminal management application from CUCM with JTAPI.I need to get the Agent-ID  with JTAPI  that is logged in to the terminal.Get the Agent-ID with GED-188 protocol from the JTAPI to the CTI server.Is it possible ?Can anybody tell me...
TS8612 投稿者 Visitor
  • 1665 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Unity Connection(CUC)の証明書更新について教えていただきますでしょうか。 CUCMやIM&Pでは証明書の更新後にサービスの再起動が必要な場合がありますが、CUCの以下のドキュメントには更新後の作業について記載がありません。更新後に必要な作業を教えていただけますでしょうか。 ・Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide for Cisco Unity Connection Release ...
M O 投稿者 Frequent Visitor
  • 2163 閲覧回数
  • 0 返信
  • 5 いいね!
VMware ESXi へのアクセス手段について教えて頂きたくよろしくお願いいたします。VMware ESXi へのアクセス手段にて、vSphere Clientからアクセスする手段から、Webアクセスにて対応可能と現在なっておりますが、VMware ESXi の版数によるものとおもわれますが、どの版数からWebアクセス対応可能になったか教えて頂けると助かります。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
iizukamakoto 投稿者 Level 1
  • 4694 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CUCM 10.5.2において、以下のRTMTアラートが発生しました。 AppInfo  |GenAlarm: AlarmName = MediaResourceListExhausted, subFac = CALLMANAGERKeyParam = , severity = 4, AlarmMsg = MediaResourceListName : NULL_LIST MediaResourceType : 2 AppID : Cisco CallManager ClusterID : xx...
K.S 投稿者 Frequent Visitor
  • 2365 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
皆様 日々、お世話になっております。JTAPIアプリケーションを経由してCTIポートをコントロール(電話発信等)する仕組みを勉強中でいくつか質問がございます。CTIManagerのサービスパラメータ部分の設定で以下4パラメータについてガイドやヘルプ等確認致しましたがいまいち、腹落ちしない状態でございます。●「Maximum CTI Connections」1CTIManager毎にサービスごとに受け入れられるCTI接続の最大数?でしょうかJTAPIアプリケーションの同時通話制限が500通話だとし...
Youji Abe 投稿者 Level 3
  • 6468 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
CUCMのエラー確認には、”Cisco Unified Communications Manager システム エラー メッセージ” などの資料を参考にしています。https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/err_msgs/12_x/ccmalarms1201.html この資料に中には、以下のような項目が登場しますが、項目に対する具体的な説明がみあたりまえん。[NodeName=String]、[NodeState=Str...
M M 投稿者 Level 2
  • 4370 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
12.xにて、メニュー > ヘルプに「設定のリフレッシュ」が追加されている事を確認し、 この項目をクリックしたところ、「設定変更要求が送信されました」というメッセージが表示されましたが、 この機能は、どういったものであるのかご教示頂けないでしょうか。 また、12.1.0ではさらに、「設定変更要求が送信されました」の後に、 「Jabberモバイルアプリを入手します」というボタンのある画面が表示され、 そのボタンをクリックすると、「Jabberモバイル」タブが追加されたオプション画面が表示されまし...
お世話になっております。   Jabber for Windowsのインターコムについて質問させてください。   Jabber for Windowsにインターコムを持たせたいと考えておりますが、 持たせられないことを認識しております。代替案はございませんでしょうか。   背景といたしましては、 Cisco固定IP電話で行っている業務を、Jabber for Windows(マルチライン対応)で 置き換えたいと考えております。 具体的には、Cisco固定IP電話の1ライン目に通常の内線番号、2ラ...
inoue-issei 投稿者 Frequent Visitor
  • 4297 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Third-Party Server Specs-based構成の場合、以下の記載について確認させてください。   VMware vCenter is mandatory. Also mandatory to capture Statistics Level 4 for maximum duration at each level. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/c...
Hiroto Wada 投稿者 Frequent Visitor
  • 3612 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
件名の件についてご教示頂けないでしょうか。   以前は代表番号に着信があった場合、UnityConnectionのシステムコールハンドラー設定で 各部署の内線番号を呼び出し、時間外には外部に転送するようにしていました。   NTTコミュニケーションのVoIQ光ラインからArcstar IP Voiceに回線サービスを移行したところ 外線からの着信に対する外線への転送が出来なくなっていることが判明いたしました。   外線着信時の動作は以下の通りです。  代表番号に着信(03-0000-0000) ...
H.Masuda 投稿者 Frequent Visitor
  • 6407 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
いつもお世話になっています。 Unity connection 12.0インストールファイルについて確認させていただきたく宜しくお願いいたします。 Bootable_UCSInstall_UCOS_12.0.1.10000-10.sgn.iso にてインストールしようとしたところ、従来でしたらCUCMとUnity Connectionの選択画面が出てきておりましたが、 CUCMしか選択できません。ファイルサイズも従来は5G以上でしたが、3.5Gぐらいしかありません。 このファイルではCUCMしか...
  • 8109 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
無料アカウントユーザとパートナー用アカウントユーザ間でチームを作成してファイル共有が出来ることは確認しています。 具体的にはお客様とお客様のドメイン以外のユーザとのファイル共有を止めたいと考えています。   公開ドキュメントやControl HUBを確認していますがそういった項目が見当たりませんでした。 何方かご存知でしょうか。
Yohei.Nakano 投稿者 Frequent Visitor
  • 3982 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ExpreswayのX8.9.1を使用しています。脆弱性を確認したところ、以下がこのファームでは未対策と分かりましたが、すぐに対策できない可能性があります。 もし対策しないと、何が起こり得るのでしょうか?(緊急度が低めなので、事象によっては、対応のプライオリティを下げようかと思ってます) https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc94669
