encapsulation dot1Q probleme
sbsinfo67
Bonjour
Je suis actuellement en formation perso sur du matériel cisco
routeur et switch achetés en occasion
routeur série 2600 ---> 2620 avec IOS C2600 software (C2600-I-M) version 12.0 (7)T release software (fc2)
Sur ce routeur j'ai le problème suivant:
Exemple
routeur#conf t
routeur(config)#int fa0/0.2
routeur(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
% invalid input detectedat'^' marker
Est ce que ce probleme peut provenir de l'IOS?
Un routeur CISCO 2600 SERIES ROUTER - 2610 16/32MB 4X ISDN
avec IOS C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. Basic Rate ISDN software, Version 1.1
peut il résoudre ce probleme d'encapsulation
5 Replies 5
cadet alain
you must configure encapsulation  first then the ip address.
Regards.
Alain.
I have the same problem by configuring encapsulation first
Best regards
JG
cminton_ERS
i think you need adv ipserviices or enterprise level IOS to have the ability to sub-interface l3 int on a c2620 using dot1q.
glen.grant
  Looks like you are running base software , you need at least IP PLUS  feature set to subinterface (trunk) a link .
hi
is IP PLUS a download software
thanks all
