how to restore switch C9200L after a factory-reset all
Translator
Community Manager
Community Manager
Hello
After a factory-reset all, my switch restarts in rommon (previously normal) but I'd like to restore a boot with the flash
I run via usbflash the image I copied .bin in flash:/
I would like to launch a flash:packages.conf boot but it does not exist...I can't see how to do it
and if I reboot I return to rommon mode
Thank you for your help!
7 Replies 7
balaji.bandi
flash:packages.conf  - this works if the switch is installed in INSTALL Mode
if Bundle mode you booting with .bin file, then you need to setup boot variable.
If you like to covert BUNDLE to INSTALL :
install add file flash:IOXXE.bin activate commit
then you see packages.conf file - check show boot command see that is setup boot variable.
BB
Bonjour
après un factory-reset all, mon switch redémarre en rommon (jusque là normal) mais j'aimerais remettre en place un boot avec la flash
je lance via usbflash l'image j'ai copié .bin dans flash:/
je voudrais lancer un boot flash:packages.conf mais ce dernier n'existe pas...je ne vois pas comment faire
et si je reboot je reviens en mode rommon
merci pour votre aide
flash:packages.conf : fonctionne si le commutateur est installé en mode INSTALL
si vous démarrez en mode Bundle avec un fichier .bin, vous devez configurer la variable de démarrage.
Si vous souhaitez convertir l'OFFRE GROUPÉE en INSTALLATION :
ensuite, vous voyez le fichier packages.conf - vérifiez la commande show boot et voyez qu'il s'agit de la variable setup boot.
Merci, c'est parfait
@Translator a écrit :
Après une réinitialisation d'usine de tout, mon commutateur redémarre en rommon (auparavant normal) mais je voudrais restaurer un démarrage avec la mémoire flash
emergency-install usbflash0:IOS_filename.bin
chris42
Leo Laohoo
