라우팅 및 스위칭 토론
라우팅 및 스위칭과 관련하여 질문하고 답을 하며 전문 지식을 심화해보세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
포럼 게시물
Cisco 커뮤니티 팀은 콘텐츠 신디케이션의 두 번째 단계를 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 1단계에서는 솔루션으로 동의/채택된 콘텐츠가 영어 커뮤니티에서 다른 언어의 커뮤니티로 번역, 배포되어 글로벌 커뮤니티 멤버들에게 유용한 추가 정보를 제공할 수 있었습니다. 이번 2단계는 비영어권 커뮤니티에서 답변이 제공되지 않은 토론 게시물이 영어로 번역되어 영어권 커뮤니티에 배포됩니다. 이러한 방법을 통해 훨씬 더 많은 사용자와 멤버가 이 게...
Hello  I am configuring a DHCP pool to use a Cisco 2960 switch as a DHCP server. If the device IP of the 2960 switch and the IP range used for the DHCP pool are different, routing functionality is required. Since the 2960 is an L2 switch, I understan...
sh-door 작성자 Level 1
  • 228 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
You used BVI on the router to bundle two interfaces into one interface, and now you need to configure them as one network using portchannel on the ASAv.However, the ASAv must function as a failover.Below is the topology and the configuration of the r...
Cisco Catalyst SD-WAN 의 Source Port Preservation을 설명합니다.   Overview Cisco Catalyst SD-WAN Edge는 Control Plane 연결 수립을 위해 UDP 12346~12445, TCP 23456~24356 포트를 사용합니다. Edge가 방화벽 뒤에 있고 방화벽이 NAT를 하는 경우 Control Plane은 다른 포트로 변환이 될 수 있습니다. 일반적인 상황에서는 문제가 되지 ...
Cisco Catalyst SD-WAN에서 Service Chaining을 구성하는 방법입니다.   Overview Service Chaining이란 SD-WAN 패브릭 내에서 원격 트래픽을 방화벽, IDS/IPS 으로 자동으로 Redirection 하는 기능입니다. Redirection 시 많은 프로세스를 거치지 않고 방화벽을 Next-Hop으로 설정하여 Policy로 적용만 시키면 완료됩니다. 원격지의 트래픽을 방화벽으로 Redirectio...
N9508_1 %IPFIB-SLOT2-2-UFIB_ROUTE_CREATE: Unicast route create failed for INS unit 0, VRF: 1. 193.227.10.0/24, flags:0x0, intf.0xd0019, Error: FIB TCAM FULL For IP Routes(235)What causes the above log to occur?Under what conditions does it occur?What...
thehyuns 작성자 Level 1
  • 253 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
Hi~ Model : N3K-C3548P-X10GXVersion : nxos.9.3.7.binKicstart : n3500-uk9-kickstart.6.0.2.A8.11b.bin When booting the device for the first time, it says loader, so I uploaded the image with kicstart andconnected to switch(boot)#. Then I uploaded nxos....
김선명 작성자 Level 1
  • 435 VIEWS
  • 2 응답
  • 0 Helpful
Pnet 환경에서 Loopback 으로 테스트중에 있습니다.     Switch5 의 라우팅은 아래처럼 설정하였습니다. ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.1.2ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.1.3 10!나머지 두대의 라우팅은 Default G/W로 192.168.1.1 설정되었구요   위와같은 상황에서 SW5번의 gi0/0 interface를 Shudown 하였...
EVE-NG 가상 환경에서 i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20190423.bin 이미지를 사용하여 L2/L3 컨피그를 설정 중에 있습니다. 해당 이미지의 스위치에서 NAT를 사용하고자 하는데, 정상적으로 작동하지 않는 문제가 발생하고 있습니다. 정확하게는 nat inside interface로 연결되어있는 네트워크에서 nat outside의 네트워크로 통신을 하고자 하면 NAT가 동작하지 ...
시스코 9404R 2대와 2960 24포트 48대로 내부 LAN을 카테고리5e 1000메가 회선으로 가상 사설망을 구성했고 외부 인터넷 WAN은 SK 100메가 회선을 사용중입니다.가상사설망의 내부PC 들 중에 1대가 과도하게 인터넷 대역폭을 점유하는 경우 (P2P등)에 내부 LAN 속도가 현저히 떨어지는 증상이 있는데요. 이상한 점이 인터넷 WAN은 100메가 회선이니 전부 점유한다고 해도 최대 100메가 일텐데 왜 기가망인 내부 LAN 속도...
KIMSEYE 작성자 Level 1
  • 802 VIEWS
  • 3 응답
  • 0 Helpful
빠른 링크
아직 답변이 없는 주제
