ボイスゲートウェイ
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
cisco iosで古くからmgcp profile defaultという設定がデフォルトで投入されております。 CCO等調べてみたのですが、明確な答えを見つけることができなかったため、以下ご教示ください。本設定が入っていた場合の影響と動作、もし削除できる場合には削除方法。 プロファイルなので、呼び出したり本プロファイルに従うといった設定をしないと 動作しないため、本設定1行だけでは特にルーターの動作に影響はないと認識しております。 大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
bluecafe3825 投稿者 Community Member
  • 11750 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
Webex(WebexCalling)やSIPサーバへ発信する際のvoip peerのサンプルコンフィグに「destination-pattern BAD.BAD」と良く見かけるのですがこの意味をご教示頂けませんでしょうか?dial-peer voice 201 voipdescription Outgoing dial-peer to Webex Callingdestination-pattern BAD.BADsession protocol sipv2session target sip...
webexoperator 投稿者 Community Member
  • 2237 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
PBXシステムのリプレースを検討しているお客様で以下の要件をいただいています。 電話番号(フリーダイヤル、ナビダイヤル、0ABJ)が変わるのは嫌なので現行の回線キャリアを変更したくない。各拠点の回線をリプレースするのは手間となるため、できるだけ今の回線をそのまま利用したい。(回線はNTT東西回線、NTTコミュニケーションズ IP-Voice/PRI)発信者番号非通知のコールはブロックしたい公衆電話からのコールは受け付けなければならない(現行のPBXシステムでは公衆電話からの着信だということがわか...
製品Cisco2911/K9 とSIPIP-PBXを接続しております。※ソフトウェア:C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)[質問事項][dial-peer voice 4xx voip] で、接続先PBX①と②を[session target ipv4:]で冗長をしております。Cisco2911からのイニシャルINVITEを送出後、PBX①172.16.30.1 から、「SI...
yamakawashi 投稿者 Community Member
  • 3439 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。現在、NIM-4E MにてVoIP構成を行っています。NIM-4E Mの4wireタイプでのピンアサイン情報を探していますがCisco殿ホームページに記載がない為、情報をお持ちの方がいましたらご提示をお願いいたします。(VIC-2E Mについての情報はあります。) 以上、情報をお持ちの方がいましたら至急提示願いたくよろしくお願いいたします。
ISR4321にNIM-2FXS/4FXOおよびNIM-4FXOを装着してH.323 voice gatewayとして使用しています。IOSバージョンは16.6.3です。アナログ回線のナンバーディスプレイサービスを有効にしたところ、着信が1回RBTの後切断される状況となりました。caller-idの機能はデフォルトで無効になっていることがわかりましたので、voice-portにcaller-id enableを設定しましたが、状況は変化ありませんでした。voice-portには、着信の宛先番号を...
k-baba 投稿者 Level 3
  • 3901 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ISR4331をH.323外線GWとして、ISDN PRI回線と接続しています。(CUCM構成ではありません。)着信は可能なのですが、発信が'Cause i = 0x8281 - Unallocated/unassigned number'メッセージで、局からDisconnectされてしまいます。 少ない情報で申し訳ありませんが、どのような原因が考えられるか、何かアドバイスを頂けると大変助かります。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
a.yoshihara 投稿者 Level 2
  • 3479 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
Cisco ISR4KシリーズにてSIPでのSRST設定を考えています。 voice register globalのmax-dnとmax-poolの考え方が知りたく質問します。例えば、 voice register global default mode no allow-hash-in-dn timeouts interdigit 5 system message CUCM is Down!! max-dn 90 max-pool 25   とした場合、以下のサイトの説明 https://w...
takaaki.kanda 投稿者 Frequent Visitor
  • 3398 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
現在、2900シリーズでinterface Serialの設定に「isdn cause-location 1」(生成源:ローカル私設網)の設定を行い フリーダイヤルインテリジェントサービスの話中迂回の機能を実装していますが、4000シリーズでこのconfigが投入できません。 4000シリーズでは話中迂回に対応できなくなってしまったのでしょうか。 それとも他のコマンドに置き換えられたのでしょうか。   フリーダイヤルインテリジェンスサービスの話中迂回が動作する条件は以下の話中信号となっています。...
ISR4000をVoIPゲートウェイとして使用したい場合、UCライセンスの適用は必須でしょうか。また、UCライセンスを適用すると何ができるようになるかをご教示いただけませんでしょうか。
yotsub 投稿者 Community Member
  • 4387 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
ISR4331にNIM-1MFT-T1/E1を2枚搭載した環境(IOS 15.5)にてじサイト内からの外線発信時に宛先ではなく発信元番号によって、ポートの1番、2番と発信先ポートを使い分けたいのですが、そういった設定は可能でしょうか?   以下のサイトの表6を見ると、発番号はdnis-mapで定義するように読めますが、意図通りの動きにはなりませんでした。 https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/voice/ip-telephony-voice-ove...
  • 6068 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
ISR4321のNIMスロットにNIM-4BRI-NT/TEを搭載して、BRI回線に接続している状態におけるクロック同期設定の方法を教えていただけないでしょうか?   以下の設定例はT1コントローラーのもので、 IP 電話網にVoice GWを接続する際のクロック同期設計について 以下の解説にある network-clock-select はISR4321+NIM-4BRI-NT/TEの環境ではコマンド自体が存在しませんでした。 VoiceGWのバックツーバック接続の方法: BRI networ...
  • 8500 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
コール転送機能として、 よく「Call Transfer」と「Call Forward」が使用されますが、 明確な使い分けはあるのでしょうか。   Cisco社のドキュメントを見ましたが、 違いが理解できなかったため質問となります。 お分かりの方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。   何卒宜しくお願い致します。
tsurumi01 投稿者 Frequent Visitor
  • 8585 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
皆様日々、お世話になっております。SIP電話機(8861)利用環境でのSRST設定について不明点があります。SRSTコンフィグレーションガイドを確認しましたが、理解しきれなかったのでこちらに記載させて頂きました。 SRST時に「aliasコマンド」を利用して、特定の電話機1台に着信させる設計を考えております。以下コマンドは「call-manager-fallback」、「voice register pool」の両方できるとリファレンスに記載あります。---call-manager-fallba...
Youji Abe 投稿者 Level 3
  • 3690 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
IOSシリーズは以下の様にPCM Capture出来るようですが、同様に、IOS XE 16.系でもPCM Capture可能でしょうか? 資料:IOS 15.2.2T 以降 での PCM Capture の取得方法  https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3139819 資料:Pulse Code Modulation (PCM) Audio Capture https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-x...
H N 投稿者 Frequent Visitor
  • 2749 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
https://cway.cisco.com/tools/vccalc/ 上記のURLにてVoIPコールあたりの帯域幅を計算したところ、 「5.0 % Additional Overhead」を含むような記述がありますが、 なぜ、このオーバヘッドが必要なのでしょうか?   https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/voice/voice-quality/7934-bwidth-consume.html 上記の解説ページにも記述を見つけられず、計算を行う...
Poke Zo 投稿者 Frequent Visitor
  • 3073 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ボイスゲートウェイ(Cisco 4000シリーズ)について、 機種毎のCPS(Calls Per Second)を教えていただけないでしょうか。 全機種の情報が一覧で記載されている資料(URL)があればご教示頂きたく。 よろしくお願い致します。
件名の件、CMEルータの着信ダイアルピアの選択条件についてご教示頂けないでしょうか。   着信ダイアルピアの選択は、以下の4要素によって決定されることは確認できました。 1. 着信番号と incoming called-number2. 発信番号と answer-address3. 発信番号と destination-pattern4. 着信音声ポートと設定済み音声ポート   この時、下記の設定の様にincoming called-numberが 同じ設定であった場合にはどの様な基準で選択される...
H.Masuda 投稿者 Frequent Visitor
  • 4856 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
