[TKB] データセンター SR コレクション
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
2024年04月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Bridge Domain (BD) の Subnet または L3Out の L3 インターフェース (Routed Sub-Interface, Routed Interface, SVI のいずれか) に IPv6 のアドレスが設定されている場合、IPv6 のアドレス自体に変更がない状態で下記のいずれかのような設定変更を行うと、その IPv6 アドレス宛の通信 (例えば、その IPv6 アドレスを宛先とした...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 7
  • 208 閲覧回数
  • 1 コメント
  • 0 いいね!
2024年10月4日 (初版) TAC SR Collection主な問題 MDS 9220i において、'show tech-support details' ('tac-pac') に含まれるべきFCIP関連のログ、'show tech-support fcip' の出力結果が含まれません。 原因 この問題は CSCwf60178 として報告されております。 解決策 [恒久対策]CSCwf60178 に記載の修正バージョン以上へアップグレードしてください。 [暫定対策]FCIP関連のト...
  • 84 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024 年 7 月 28 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco Nexus Dashboard Insights を GUI 上で有効化した際に、job/pre-enable has failed のエラーを伴い、サービスを有効化できない事象が発生しました。kubectl get pods --all-namespaces -o wide などで確認すると、pre-enable が含まれる Pod が Error となっています。 rescue-user@...
  • 240 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月25日 (初版)2024年7月25日 (初版) (アップデート) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズ スイッチ にて、以下のようなエラーメッセージが一度出力される場合があります。 事象例: %KERN-3-SYSTEM_MSG: [22857255.314863] - kernel %KERN-3-SYSTEM_MSG: [22857255.314863] cctrl_handle_io_isr Got LC Presence intr 9 ...
  • 210 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 L3out で Shared Secondary IP を使用する non-vPC/SinglePod または vPC/MultiPod 構成の Border Leaf でShared Secondary IPv4 アドレスが重複するメッセージが継続して出力されます。機能に影響ないメッセージのため、無視しても問題ありません。  出力例: %ARP-2-DUP_SRC_IP: arp [xxxx] Source a...
  • 140 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus7000 シリーズ スイッチにおいて、大量のエントリが存在するアクセス リストに対する設定削除および設定追加を繰り返し行い、設定保存 (copy running-config startup-config) せずに show startup-config コマンドを実行した時 aclmgr プロセスがクラッシュする可能性があります。 aclmgr プロセスのクラッシュに伴いスーパーバイザ モジュールが再起...
  • 120 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 3000 シリーズ スイッチが以下のようなエラー出力をともない、起動に失敗します。 [ 7.814108] [978308279] BUG: unable to handle kernel paging request at 000000002c56db90[ 7.909529] [978308279] IP: [<ffffffffa05c44ea>] ks_nvram_memcpy+0xaa/0x37...
  • 254 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 N9K-C93108TC-FX3P のダウンリンクポート (100M/1/2.5/5/10G BASE-T ポート x 48 = Eth1/1-48) では、バージョンによって debounce timer が link debounce time コマンドの設定通り動作しません。例えば、以下のように debounce timer を 5000 ミリ秒に設定した場合でも、バージョンによっては瞬時にリンクダウンします...
  • 106 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 N9K-C93108TC-FX3P において、リンクアップしているインターフェイスのケーブルを抜去した後も、リンクがダウンせず、Port LED がオレンジに点灯し続ける事例がございます。上記事象の発生条件は以下の通りです。     ・HW: N9K-C93108TC-FX3P     ・速度: 2.5G もしくは 5G     ・操作: リンクアップ状態のインターフェイスのケーブルを物理的に抜去する 原因 CSC...
  • 90 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズにおいて、PSU が正常に稼働しているにもかかわらず、下記のような PSU の shutdown を報告するログが出力されることがあります。 %PLATFORM-2-PS_DETECT: Power supply 2 detected but shutdown %PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE: Power supply PS2 changed its...
  • 200 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年3月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 コマンド port usb disable を実行しても USB ポートが無効にならないという問題が発生しています。対応しているバージョン(*)であれば、port usb disable コマンドを実行した後、デバイスを再起動することで USB ポートを無効にすることが可能です。しかし、port usb disable コマンドを入力し、デバイスを再起動しても USB ポートが無効になりません。 (*) Nexus 9...
  • 97 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 APIC-SERVER-M4/L4 を APIC GUI から support されている version へ downgrade しようとする際に Pre-Validation check で以下のメッセージが出力され失敗してしまいます。The target image version is Pre 6.0(2) Release and APICs in cluster are M4/L4 which does ...
  • 79 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 3000 シリーズで意図的に設定をしていない場合でも system dme enable が設定されていることがあります。また、 no system dme enable を実行し保存した後に再起動を実施しても、 show running-config 上ではsystem dme enable と表示され、 show system dme status 上では DME is disabled と表示され...
  • 103 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月23日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Security Domain と Node Rule を利用して特定のユーザーが特定の Tenant と特定の Node しか設定できない状況で、Node Rule で restricted RBAC domain を有効化されている場合、設定が許可されている Tenant 上で設定は可能なものの、ユーザー自身が設定した内容が表示されない。<Security Domain と Node Rule の設定例>===...
  • 80 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2024年7月23日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Security Domain と Node Rule を利用して特定のユーザーが特定の Tenant と特定の Node しか設定できない状況でも、REST API で Post することで、Node Rule で許可されていない Node 上の Port を static ports の設定で指定することができる。*Node Rule については以下の公開情報を参照ください。Restricting Access...
  • 94 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
トップ寄稿者
