C9105AXIにおいて、設定情報のエクスポートとインポート方法を教えてください。特にACL等を移行する方法はありますでしょうか?
C9105AXIでコンソールを使用せずにIPアドレスを変更してwrite memory 相当のGUIの手順はありますか?またSSHでテラタームでコンソールを使わずにできますか?
表題の件で、セットアップ中に、FLEXプロファイルにACLの例としてweb-aclを指定して「更新してディバイスに適用」をするとWebUIに接続不能になります。この他にも任意のタイミングで「更新してディバイスに適用」を押下するとWebUIに接続不能になります。この原因と対処方法を教えていただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
3 X 10/100/1000 Base-T (イーサネット)ダウンリンク インターフェイス(LAN1 、LAN2 、LAN3)のリンクアップ確認を実施するため、"show ip int brief"コマンドで確認したところ、ステータス表示が「administratively down」となっています。"no shutdown"コマンドにて各ダウンリンクインターフェースのステータスを「down」状態へするに当たり、"configuration terminal"コマンドを入力しましたが、サポート...
表題の件で、C9105AXI-Qの再起動後変更したSSIDがもとに戻る現象が起きています。また、インターフェースのIPを変更して再起動しても接続できなくなります。これらの原因と対処方法を教えていただけませんでしょうか?ちなみに操作はすべてGUIで設定しています。GUIでCLIに変わるwrite memoryと同等の操作はありますでしょうか?
C9105AXI-QのMACのアドレスフィルタリングの設定をしたいのですが、1.PC1のMACのアドレスのみAPに接続するようにしたい2.APのCentral SwitchingではなくLocal Switchingで実施したい3.接続先のWEBサーバはPCのIPとWEBサーバIPでACLを設定しWEBサーバ以外は接続できない要にしたい。上記の設定をするにあたって、まずこれは可能でしょうか?また、可能であるならマニュアルはありますでしょうか?ご教示いただけますようお願い申し上げます。
FlexConnect Local Switching Service Set Identifier(SSID)を設定で以下を設定しました。WLAN プロファイルの作成/変更ポリシープロファイルの作成/変更ポリシータグの作成/変更Flex プロファイルの作成/変更サイトタグを作成/変更するAP へのポリシー タグの割り当てしかしACLが一向に有効になりません。ACLは以下です。----------------------------------SSID:SGS-FUK-NTPCのIP:43.24...
表題の件で以下のメッセージが出て作成したプロファイル名のSSIDに接続できません。Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.ACLの設定がおかしいのでしょうか?作成したプロファイル名のSSIDに接続できません。以下のconfでどこが問題なのでしょうか?ーーーー...
富士通ノートパソコン A5511/G windows10 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201の仕様でアクセスポイントはAIR-AP3802E-Q-K9 C9105AXI-Qでつなげようとしても、つながらなく困っております。以前はつながっていました。パソコン本体はドライバーも最新にしipv6は社内LANの関係、無効に設定しました。別のパソコンでもLZ-WA10/W1windows10intel IEEE802.11a/b/g/n/ac/axも急につながらなくなり、USBアダプターでつなぐ...
お世話になります。エンドユーザ様で、C9800-40(Ver.17.9.4a、非HA構成)が稼働中です。APはC9130とC9136が、計30台ほど稼働しています。クローズド環境なので、ライセンスはCSSMにRUMをアップロード→ACKをダウンロードしてC9800にインストール、という流れで登録されています。 今回、導入時とは異なるベンダ(弊社の元請け)が、C9800-40のみリプレースして Ver.17.9.5、HA構成にします。APは更新せずに、帰属先を新しいWLCに変更して使い続けます。新...
お世話になります。症状としてはAIR-CAP1702I-Q-K9でコンソールケーブルで接続してもターミナル上で操作ができません。起動して数分後(機器のLEDインジケータが緑点滅)にコンソールケーブルをコンソールポートに接続しEnterキーを押してもターミナル上で何の反応もありません。また、機器の電源が切れた状態からコンソールポートに接続し機器を起動した場合でも同様でブート時のステータスも表示されず入力も一切受け付けないような状態です。なお、別のCisco製品(L3SW)のコンソールポートに同様の...
お世話になります、初めて投稿します。皆様はどのような監視ソフトで9800を監視しておりますでしょうか。※cisco DNAが、もちろん最も良いのだとは思うのですが……私はzabbixで9800に接続されているAPの各スロットごとに、以下項目を取得しています。■チャネル使用率:bsnAPIfLoadChannelUtilization■そのスロットで使用中のchナンバー:bsnAPIfPhyChannelNumber■そのスロットに繋いでいるclient数:bsnApIfNoOfUsers令和にな...
6/30(日)で質問の新規受付を終了しました。多数のご質問ありがとうございました! Ask Me Anything フォーラム 2024/6/12(水)~ 2024/6/30(日)このフォーラムは、6/19(水) 開催のシスコ コミュニティライブ Wireless TAC Time - 今すぐ現場に効く Tips 紹介 - のフォローアップイベントです。このウェビナーの内容についてのご質問は、開始日の 2024 年 6 月 12 日(水)より 2024 年 6 月 30 日(日)までに投稿いた...
Cisco Aironet 1850シリーズの集中管理の画面に後継機種?Catalyst 9115シリーズを追加できるのでしょうか。
お世話になります。 クラスター設定で質問です ①シングルポイント設定あたりのWAPデバイス数 WAP150:4とありますクラスターを作成する場合 4台までの接続に限るということですか?? ②作成したクラスターにAPを登録する場合新しいクラスターを作成で 既存クラスター名で登録するのか? 既存クラスターに追加で登録するのか? 既存クラスターで登録した場合SSID等が CISCOSB-setupになってしまう なぜか??
有識者の皆様ご回答いただけますと大変助かります。WLC8540の3台で冗長構成をとっており、帰属APについてはPrimaryWLCの指定はあるもののどのWLCへ帰属しても同じ設定がAPに適用されるようになっているのですが隣接するAP1とAP2が異なるWLCへ帰属している状態でAP1に接続している端末がAP1でDFSなどを受けた場合に自動で隣接APのAP2へローミングされるのでしょうか?ご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
<機器>WLC:Catalyst9800-L-C-K9AP:C9120AXI-Q(FlexConnectモード)クライアントPC:Windows10その他:別途Radiusサーバ、DHCPサーバ(クライアント認証、DHCP用)<WLCのOS>Cisco IOS XE Bengaluru Version 17.06.04<AP runImage(capwapを使用、WLCにて集中管理型)>17.6.4.56<質問内容①>クライアントPCが無線LAN接続時に802.1x認証にて認証許可され、WLC側...
終了しました!エキスパートに質問!2024 年 1 月 17 日をもってこちらのフォーラムイベントは終了しました。みなさまご質問の投稿および閲覧ありがとうございました。今後、ワイヤレス関連の情報検索・投稿は こちら よりお願いいたします。 -------------------------------------------------------------------Ask Me Anything フォーラム 2023/12/13(水)~ 2024/1/17(水)このフォーラムは、12/20...
こんにちは。 AIR-CT5520-K9コントローラにC9120AXI-Qは参加可能でしょうか? コントローラのファームを上げるとか、条件があればお助けください。 無理なら無理で。お願いします。
Catalyst 9800 (17.9.4) + Catalyst 9120AXI で無線LANを使用しています。認証/暗号化方式は PEAP + WPA2/WPA3 + 802.1x です。認証サーバには Cisco ISE 3.2 を使用しています。 エンドユーザーから無線LANが突然切れる時があるという問い合わせが入り、DNA Center と ISE で対象PC/ユーザーの調査をしたところ、ローミングが発生するタイミングで認証が失敗して切断されており、下記の理由・メッセージで表示されてい...
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
件名 | 投稿者 | 投稿済み |
2024-02-16 04:40 PM | ||
2023-08-15 02:12 PM | ||
2023-08-01 10:56 AM | ||
2023-06-23 02:46 PM | ||
2023-06-16 11:20 AM |
