テレプレゼンス
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
新しい Macro フレームワーク機能が CE9.2.1 で導入されました。これにより、利用者が欲しいちょっとした独自の「機能」を ビデオ端末 に搭載することができます。また、Macro フレームワーク と In-Room Control (室内制御)と組み合わせることによってユーザインターフェイスをつくることもできます!   ぜひ皆様の Macro に関わるアイディア、コード、質問をこのスレッドでシェアしてください。 Happy coding!   なお、Macro フレームワークは SX10...
Yuki Iwagishi 投稿者 Cisco Employee
  • 36995 閲覧回数
  • 58 返信
  • 20 いいね!
いつもお世話になっております。 Microsoft teams Rooms (MTR)デバイスでシリアルコンソール接続を試みたところ、ログインID/パスワードを入力後『API access is disabled when running extensions』と表示され接続が出来ませんでした。 同機種がRoomOSで動いている時はシリアルコンソール接続可能でしたので、メッセージ通り、MTRモードにしている時だけシリアルコンソール接続が出来ないという事でしょうか? 過去に導入したSX20やRoo...
kadowakikunika 投稿者 Frequent Visitor
  • 1247 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
SX80 / SX20 で CE9.15.3.x では問題はありませんでしたが、それ以降の CE9.15.8.12 や CE9.15.10.8, CE9.15.13.0 では、Zoom に接続した際、SX80 / SX20 から Zoom 側に音声が正しく伝わらない現象が発生しています。マイクからの音声は全く伝わらず、低いレベルですが、ヒューという音がしていて、無音という訳ではありません。ビデオやコンテンツは問題がありませんし、逆方向(Zoom -> SX80 / SX20 )は、音声を含めて問...
kato 投稿者 Visitor
  • 2552 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
JP-GEN23-010  【Cisco Partner Letter】 シスコソフトウェアサポートEoLポリシーの変更に関するお知らせ がリリースされておりますが、コラボレーション製品での組み込み型OSとアプリケーションソフトウェアがどのようなものを示すのかがわかりません。たとえば、Expresswayに適用されるソフトウェアはどちらに分類されるのでしょうか?また、CMSに適用されるのはどちらになるのでしょうか? VMware,ビデオエンドポイントは等々。 https://www.cisco....
iizukamakoto 投稿者 Level 1
  • 1913 閲覧回数
  • 0 返信
  • 5 いいね!
タッチパネル(タッチ10,ルームナビゲータ)のアップグレードおよびダウングレードについて確認させてください。 通常本体をアップグレードすることにより、タッチパネル側もアップグレードされますが、ダウングレードについても同じと考えてよろしいでしょうか?  タッチ10とルームナビゲータで差分がございましたら教えてください。 また、タッチパネル単体でアップグレードまたは、ダウングレードする手段はございますでしょうか?
  • 1231 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
いつもお世話になっています。Expressway スマートライセンスのライセンス解除方法について確認させて頂きたく宜しくお願いいたします。通常、ハードウェアが稼働しておりWebアクセス可能な場合は、以下手順で登録解除が可能です。メンテナンス>スマートライセンス供与>操作>その他の操作「登録解除」 を選択して保存正常にライセンスが解除されます。 いっぽう、ハードウェアがなんらかの障害で、Webアクセスが不可と想定した場合に上記操作ができず、CSSM側の製品インスタンスを削除して、ライセンスを強制的...
  • 1904 閲覧回数
  • 0 返信
  • 5 いいね!
いつもお世話になっています。Room Navigatorと本体の版数について確認させて頂きたく宜しくお願いいたします。本体の版数が、Room Navigatorの版数より低い場合、「Connecting to room device」のままペアリングできず。例:本体Room55:ce9_15_0_11,  Room Navigator:ce9_15_17そのため、本体をRoom Navigatorより高いものにアップグレードしたら、ペアリングできました。例:本体Room55:ce9_15_0_1...
  • 2658 閲覧回数
  • 3 返信
  • 5 いいね!
 データシートよりWebex Desk Cameraに占有検知機能があるとのことですが、カメラが検知したかどうかはどうやって確認できますでしょうか。占有検知確認方法についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
hana1 投稿者 Visitor
  • 1749 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。 Cisco Webex Room Kit Proについて質問があります。Room Kit Proはquad camera 1台(メイン)+ P60 2台(2nd,3rd)を接続した場合、2nd,3rdのP60の制御は可能でしょうか。 また、結線の仕方についてですが1.  Quad Camera→ 映像HDMI1、制御LAN 22.  P60 →映像HDMI2、制御LAN33.  P60 →映像3G-SDI/HD-SDI、 制御??  3台目の映像と制御の結線はどのように...
hirotaka1215 投稿者 Level 1
  • 1356 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
現在、MX800に資料共有⽤HDMIケーブル(CAB-PRESO-2HDMI- 8m)を使⽤してPCを接続しておりますが、20m離れたPCに接続して使⽤したいため、別途HDMIケーブルを⼿配し接続したいと考えております。仕様上考慮する点はございますでしょうか︖
お世話になっております。PC資料共有はDVIになっているSX20ですが、最近のPCはHDMIしかなく、変換ケーブルの組み合わせで悩んでいまして、皆様どうされているのかと思いまして。。。 今まで試したのは、1.DVI>HDMI変換を試してみた所、音声が出ず(最近は音声入りプレゼンも多いみたいで)2.DVI-VGA変換してVGA+3.5mmオーディオ>HDMI変換だと、途中給電が必要な模様で配線がややこしい&SX20のUSBポートはご存じの通り使用できない
COMP99071 投稿者 Community Member
  • 2073 閲覧回数
  • 1 返信
  • 5 いいね!
解決済み! SX80の電源OFF手順
SX80の電源オフ手順について教えて下さい。SX80のアドミンガイドを見ていますが、正しい電源オフ手順が良くわかりません。「リモートでのシステムの電源オフまたは再起動」の記載はありますが、リモートではない時の説明がどこに記載されているのか良くわかりません。電源スイッチによる電源オン/オフで問題無いように読み取れます。過去情報で電源スイッチタイプ(Roomkit系)の電源OFFはシャットダウン操作を実行せずに電源スイッチでOFFとした場合、設定内容が保持されないとあります。SX80も電源スイッチタ...
MNK 投稿者 Frequent Visitor
  • 3641 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
テレプレ端末のCE9.10より追加された「PasswordPolicy」にて、UserManagement PasswordPolicy MaxLifetime を設定した場合の以下動作について教えていただけないでしょうか。 ・設定した期限が近づいた場合の動作について(残日数や警告が表示されるか) ・期限が切れた場合に動作について(次回ログオン時にパスワード変更を求められる。アカウントがロックされてしまうなど)CE9.14.3にて設定して確認してみたのですが、期限が切れてもログインできてしまいま...
nawt 投稿者 Frequent Visitor
  • 2411 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
CMSクラスタリング時のリソースについて、どこのCMSのリソースが使われるのか、どのように使われるのか、優先順序付けはできるのかが知りたいです。 以下で認識あってるか、どなたかご存知でしょうか。優先順位付けはサーチルールで行う。ラウンドロビンは、Zone>Advanced>Meeting Server load balancingをOnにする。ラウンドロビンのアルゴリズムは、Peer1に設定されているCMSを使用する。Peer1の負荷閾値を超えるまではPeer1のCMSを使用する。閾値を超えた場...
tsurumi01 投稿者 Frequent Visitor
  • 2384 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Expressway-C、Expressway-Eを経由してインターネット上にH.323通信やSIP通信をする際に、セキュリティの問題もありますので暗号化通信を必須にしたいと思っております。 そこで社内のエンドポイントから非暗号化でコールをしようとした際に以下のようなことは可能でしょうか。①Expressway上で暗号化してExpresswayから先の通信のみ暗号化②Expresswayで非暗号化通信のコールがきた場合、コールポリシー等で拒否する。 それぞれ、H.323、SIPのどちらについても...
hara.naoki1 投稿者 Frequent Visitor
  • 1301 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。RoomKitですとHDMI出力が2個ついておりますが、通常モニタ1とHDMI出力1と接続するのが一般的だと思いますが。密を避けるのにモニタ2枚目を増やし、HDMI2にHDMI1と同じ画面を投影したいのですが、うまく行きません。恐らくvideoの何処かの設定をどうかすれば出来ると思うのですが、設定をご存じの方いますか?
urata-na 投稿者 Community Member
  • 3243 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
皆様 お世話になっております。 TMS停止(再起動)時の開催中会議への影響についてご教示いただけませんでしょうか。LiveServiceプロセスで監視しているところまでは確認できております。 弊社の検証環境都合で実際の端末を接続できず、ダミーの端末で開催中会議を作りTMSを再起動したところ、会議ログ上に「インスタンス: 会議がLiveServiceで再開されました」と表示されており、開催中会議がいったん終了し、再開しているのではないかと推測しております。 ★・開催中会議が終了(通話終了)するのか...
Youji Abe 投稿者 Level 3
  • 2815 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CMA APPやWebRTC(Chrome)で会議接続し、CMA APPやWebRTC(Chrome)から音声付き動画を共有した際に、その動画の音声は共有されますか?可能であれば、その手順や対応しているCMA APPのVer等をご教示いただけないでしょうか。CMA 1.11.17で確認したのですが、資料共有で動画自体は問題ありませんが、動画の音声はダメでした。
  • 2468 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
ご担当者様 CE1200のアプライアンス版でExpresswayの構築を進めておりますが、インストール完了時点でRMSライセンスが1つ付与されております。バージョンはX12.5.9を利用してます。Expressway-Cのケースですがが以下となっております。Active options1 Rich Media Sessions,0 Room Systems,0 Desktop Systems,Encryption,Interworking,FindMe,Device Provisioning,E...
